Författare Ämne: Komplettera underdimensionerad LVVP  (läst 1639 gånger)
Utloggad kevster
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 februari 2023, 12:10:08 »
Hej! Tänkte fortsätta mitt äventyr som ny husägare i denna forumsdel då det ser ut som att det måste köpas in värmepump för att lösa min situation (se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79314.0 om ni vill läsa lite bakgrund om mitt felsökande).
Situationen: Behöver komplettera nuvarande LVVP med något. Det lutar åt en LVVP till mot samma existerande acktank. (Eller finns det några andra sätt att koppla på? I serie?).
Huset behöver, mellan tumme och pekfinger, runt 40kw i VP effekt. Nu har jag 25kw. Har en offert på en 18kw Daikin Altherma 3 Top Grade med innomhusdel inkl. 180L VV tank. Denna ska växla mellan att ladda varmvattnet och acktanken, medan den gamla VPn laddar acktanken endast. Allt på flytande kondensering (idag körs fast kondensering 50-55c då det är VV slinga i acktanken). Hur detta styrs effektivt är lite oklart med firman säger att det är bara att köra dom på samma utegivarkurva så blir det bra.
En annan firma föreslår att jag säljer den gamla VPn (från Januari 2019) och köper in ett komplett CTC eller Nibe system med två pumpar och en innedel (CTC: 22+22kw eller Nibe: 20+20kw), med anledning av att det blir för klabbigt att styra två olika märken tillsammans.
Tänkte dessutom placera utedelarna ca 20m bort från huset för att bli av med oljudet (kanske inte är ett problem om jag satsar på helt nya pumpar). Har läst lite på forumet om kulvertförluster, men det får man väl ta om man vill slippa se och höra pumparna.
Tänkte höra om någon har några tankar på hur man kan lösa ca40kw luft-vatten. Gärna genom att behålla befintlig pump om möjligt så slipper jag göra mig av med den. Alternativt om det finns bra kompletta alternativ från någon tillverkare som går att räkna hem. Nibe verkar kunna styra flera pumpar, gissar att CTC kan också - oklart med andra. Kan man förvänta sig bra styrning? Att det t.ex. bara kör en av pumparna när båda ej behövs etc?
PS. Har 70meter till berggrund och gissar att jag skulle behöva 3-4 borrhål så bergvärme har jag inte ens kollat på. Grundvattenvärme verkar också svårt att genomföra, inga firmor jag pratat med verkar pepp på det, dock har vi väldigt bra grundvattenflöde här. Har ej tomt till jordvärme i den storleken.
//Kevster
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Komplettera underdimensionerad LVVP
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2023, 09:26:49 »
Jag har erfarenhet av Nibe upplägget. Där har vi 3 st 2040-12 utedelar, 2 st gör värme den tredje enbart varmvatten. De är kopplade till en SMO och acktank flytande, stor vvb spetsberedare.  Värmer ca 20 mindre lägenheter tot bta ca 1400 m2 byggda 2015. Skåne.  Det fungerar bra, jag trodde att de inte skulle räcka till men det fungerar fint.  Vi har inte haft några problem efter inkörningen, dessa utedelar är ju byggda av Mitsubishi Electric =)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad kevster
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2023, 22:46:20 »
Tack för input! Vet du hur styrningen kör de två pumparna för värme? Kör de båda alltid samtidigt, eller är det mer i stil att en kör tills den inte orkar mer och då kickar den andra in?
Låter definitivt som en välisolerad byggnad. Om det ändå vore så väl hemma  *roflmao*
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2023, 09:25:32 »
Precis, först går 1 in, när den inte räcker så går 2an in. Funderar på att flytta runt dem så att de "slits jämnt". Kanske går att göra med mjukvaran.
Men hade jag varit du så hade jag tittat på isoleringen, men du kanske har vackra snickerier som inte tillåtet tilläggsisolering.
DUT -18C
