Författare Ämne: IVT Inställningar  (läst 12659 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
IVT Inställningar
« skrivet: 20 april 2006, 19:04:36 »
Har en IVT Greenline Compact som jag antar är samma som Greenline C?
Hursomhelst har jag några funderingar över denna:
1. Synglaset. Kollade det alldeles nyligen och när VP inte var i drift så är halva synglaset vattenfyllt och andra halvan torr. Sedan bubblar det en del när VP går i drift men försvinner efter ett litet tag.. Låter det fullt normalt eller?
2. Hur ofta bör man kolla smutsfiltrena och göra rent dessa?
3. Parallellförskjutningen. Kan ju ställas mellan -8 och +8. Vill ha varmare under vinterhalvåret så jag borde då ställa denna något åt -8 hållet?
/Tack på förhand
Jimmie
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVT Inställningar
« Svar #1 skrivet: 20 april 2006, 20:06:34 »
På IVT höjer/sänker parallelförskjutningen vid +5 grader och över. När det är -5 grader ändrar man kurvlutningen.
Dvs vill du ha varmare när det är kallt ute så är det kurvlutningen du ska ändra inte parallellföskjutningen. Se Excelark på min hemsida om du vill labba lite med inställningarna.
/Tack på förhand
Jimmie
Utloggad AKBE
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 20 april 2006, 20:21:15 »
    Hej. när det gäller synglas så är det inte vatten som syns utan köldmedium. När kompressor eller motsvarande står stilla är det inget fel att inte glaset är fullt ,bubblor under drift kan om det inte slutar ganska fort vara tecken på mindre köldmediebrist. Är det kompressorns synglas så indikerar halva glaset ok oljenivå då kompressorn inte arbetar.Detta gäller de flesta kyl och värmepumpar.Mvh AKBE 8)
bor äldre trävilla 145kvm,v.syst. hembyggd värmepump i garage +15gr. kulvert jordvärmeslingor 600m,byggt 1994 fungerar bra utan tillskottsvärme R22.Förbrukn. 8-10000 kwt/år
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 20 april 2006, 21:29:49 »
Smutsfilter skall du bara behöva kontrollera om delta T ändrar sig utan anledning.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 22 april 2006, 11:38:55 »
Ok. Tack för all hjälp!
Så parallellinställningen är bara till för om det inte är behaglig värme inne vid +5 och över...
Då hade jag inte koll på det heller alltså ;)
Då är det bara att vrida på lite mer på VP:n vid kyla ute för att förändra kurvlutningen?
Har fixat Richards Logger nu och tänkte höra med er vad man ska hålla koll på?
Skickar med en screen från senaste 12 tim.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 22 april 2006, 15:47:25 »
Rengör smutsfiltren varje sommar. Att vänta tills deltaT börjar fladdra är inte att rekommendera.
Kurvlutning, parallellförskjutning och knäckning har en gemensam funktion d.v.s. kan/skall kombineras oavsett utetemperatur för bästa komfort/ekonomi.
Har du rumsgivare? IVT fungerar inte bra utan rumsgivare, dessutom sparar den många drifttimmar soliga dagar samt kompenserar en eventuell felinställd kurva.
Prova att ställa ner farten på KB-pumpen, så att deltaT blir ca: 3°.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 22 april 2006, 18:26:51 »
Nu börjar det låta intressant! ;)
Har inte innegivare.. Delta-T är alltså skillnaden mellan KB IN och KB Ut?
Hur ändrar jag farten på KB-Pumpen? Är det nått svårt ingrepp eller är det bara att hitta "rätt skruv" att skruva på?
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #7 skrivet: 22 april 2006, 23:21:35 »
Du borde nog öppna manualen och läsa lite.  :,v(  b00k  ;)
Har du ingen finns den på IVT:s hemsida för nerladdning.
På sid 8 eller 9 i manualen finns en bild, KB-cirkpumpen ser ut att sitta bakom reglercentralen, det borde sitta ett vred på sidan av den där du ställer in pumphastigheten.
« Senast ändrad: 22 april 2006, 23:24:40 av Carl N »
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 23 april 2006, 00:03:21 »
Ok Tackar!
Har ingen manual till denna och på IVTs sida har jag hämtat hem Greenline C. Manualen men den ser inte riktigt ut som den jag har...
Min är ifrån -98 och heter Greenline Compact, om nu detta är samma som Greenline C?
Har ingen display överhuvudtaget på min VP utan endast ett panelkort med bygelkontakter o vissa vred..
Är lite "grön" på allt som har med värmepump att göra så jag hoppas ni har lite överseende  ::)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #9 skrivet: 23 april 2006, 10:34:45 »
Jag har också en Greenline Compact från slutet på 90-talet.
KB-pumpen sitter längst ner till höger då du tagit bort stora luckan. Min KB-pump är grön och har en liten vit ratt med 3 (eller 4) lägen.
Till vänster har du en liknande pump för VB, den har också 3 hastigheter som regleras på samma sätt.
DeltaT för KB skall ligga på 2-3 ºC, med an deltaT VB rekommenderas ligga på 7-9 ºC.
På mitt system var deltaT VB för lågt trots att jag körde på lägsta hastigheten på VB-pump. Då ströp jag lite på de ventiler som sitter vid VB-pump.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 23 april 2006, 13:00:20 »
Ok. Tackar!
Hittade de båda. KB Pumpen är ställd på det längsta strecket som jag då antar är 3.
Bör man stänga av VP:n medans man ändrar denna?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #11 skrivet: 23 april 2006, 13:13:09 »
Du behöver inte stänga av nånting det är bara att vrida, 1 eller det kortaste strecket är lägsta hastighet lycka till *vinkar*
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 23 april 2006, 16:33:35 »
Ok tackar ;)
återkommer med grafer om några timmar =)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #13 skrivet: 24 april 2006, 07:46:50 »
Är det inte så att man skall ställa in rätt kurva innan man installerar innegivaren? oavsett pump eller system.
Det där du säger håller inte, det finns flera som kör IVT utan innegivare och det fungerar bra.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #14 skrivet: 24 april 2006, 08:01:19 »
Dessutom fungerar inte de gamla Greenline Compact med BÅDE ute och innegivare. Man får välja vilken sort man vill ha.
(Har man dessutom uppvärmd källare så blir innegivaren värdelös om man inte sätter innegivaren i källaren)
HH-El: 14000 kWh
