Författare Ämne: Korrektionsfaktor frånluft Nibe730  (läst 1346 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 31 januari 2023, 21:07:50 »
Efter injustering så har jag en korrektionsfaktor på 1.04, då stämmer uppmätt flöde med mätinstrument mot det pumpen visar.
Nu har jag läst att man bör sträva mot 1,0, det innebär att jag skulle sänka mitt frånluftsvärde med ca 10m3, lönar det sig att ändra och lura pumpen med lägre flöde för att få 1.0?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 31238
SV: Korrektionsfaktor frånluft Nibe730
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2023, 21:56:53 »
Ser att du har ganska litet hus, 120 m2, det innebär att luftflödet blir ca 42 l/s eller 151 m3/h.
Jag skulle nog inte sänka luftflödet, din Nibe 730 behöver all luft den kan få.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2023, 22:50:58 »
Jag tänker inte sänka luftflödet, men ändra på uppmätta luftflödet för att få ned faktorn till 1.0, fläktvarvet rör jag inte.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2023, 05:20:57 »
det är okej att ligga mellan 0,8-1.2 så bara det funkar, låt det vara.
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2023, 10:57:44 »
OK, missförstod ditt första inlägg, om det bara är mätnigen du vill ändra så kommer det inte göra nån effekt alls.
  • Dot gäster: 2235
