Författare Ämne: IVT C8 Greenline 1999, tillskott problem  (läst 1452 gånger)
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 31 januari 2023, 16:47:29 »
Har problem med tillskottet på min värmepump. När tillskottet slår till så slår det av efter några sekunder och sedan direkt på igen. Och så fortsätter det... Tyvärr har jag den gamla versionen av pumpen utan display med inställningar osv, så jag har ingen direkt info från värmepumpen, men den ger i alla fall inget larm. Någon som har kunskap/idéer om vad som kan orsaka detta?
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
SV: IVT C8 Greenline 1999, tillskott problem
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2023, 17:14:02 »
Hej! Det kan eventuellt vara kontaktorn som blivit dålig och behöver bytas: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-compact-8/kontaktor-lc1-d09-p7.html
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 10:55:28 »
Tyvärr är det inte kontaktorn som är problemet. Jag mätte anslutningarna igår när den höll på att slå på och av, och det är styrsignalen som går på och av.
Nu funderar jag på var logiken sitter som avgör när elpatronen skall slå AV... Jag misstänker att den slår på helt korrekt men att den felaktigt slår av för fort. Sedan är också Tillskott fördröjning inställt på 60 min, och den funktionen verkar ju helt satt ur spel. Något generalknas är det... :/ Någon som har någon idé innan jag kontaktar service?
« Senast ändrad: 20 oktober 2023, 17:21:07 av itorsten »
Utloggad Adamel
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 07:13:08 »
Lyckades du lösa det ?
Samma problem för mej nu
Ivt 290 aw 9 kW från 2006
Gäller första steget av eltillskott
Hoppar i och släpper efter någon sekund och loopar om och om igen
Displayen visar att eltillskott är i fast
Den loopar inte.
Högre steg av eltillskott ligger i som de ska
Har mätt upp att den slår till och från .
