Författare Ämne: IVT490, 16 grader i huset dagen efter eldning i kaminen…  (läst 2644 gånger)
FMJ
FMJ
« skrivet: 31 januari 2023, 15:22:32 »
Hjälp sökes…
Vi har en IVT 490 som värmer ett enplanshus med vattendrivna värmegolv i hela huset. 130 kvm. Platta på mark. Utegivare och reglage i varje rum.
I helgen så eldade vi i Kaminen, Fredag, lördag, söndag. Vilket vi inte gjort så mycket tidigare. Bara bott i huset snart 1 år. Någon enstaka gång i höstas eldade vi också men upplevde då inte det vi gör nu, nämligen att det blir 16-17 grader i huset och IVTn värmer absolut inte upp till normal komfortabel värme. Tidigare har vi utan problem haft 20-22 grader med en värmekurva på 3,6, lite varierande efter vilken temperatur det varit ute, upplever att maskinen får upp värmen mer vid minusgrader än mellan 1-5 grader.
Vi har nu haft kallt, 16 grader, klätt oss i ull och försökt undvika köldskador med en liten elektrisk värmefläkt sporadiskt ( och inte eldat!) i mer än 24h, vilket ju är den tid som det teoretiskt sett ska ta för IVTn att justera temperaturen etc. Men det är fortfarande 16 grader inne!
Är det någon som kan hjälpa oss hur vi ska få det varmt igen? Och hur ska man kunna elda i kaminen som komplement om det blir såhär varje gång! Hur samkör man egentligen en IVT 490 med sporadisk eldning?
Har nu denna morgon ”öppnat” alla reglage till Max och höjt värmekurvan till 5 men trots att det är  8 h sedan den åtgärden finns ingen antydan till att uppvärmningen börjat… Allt är grönt och ”ok” på displayen. Varmvatten finns.
  • Antal inlägg: 4317
SV: IVT490, 16 grader i huset dagen efter eldning i kaminen…
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2023, 16:37:12 »
Shunten har nog kärvat fast. Ta av ställdonet och markera axelns läge. Sen vrid axeln med skiftnyckel ett gäng varv åt båda håll och sätt ihop igen i markerat läge.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2023, 16:44:21 »
På din beskrivning får jag en känsla av att det är shunten/Shuntmotorn som sitter lågt ner i IVT490 som bråkar.
När du eldar och det blir värmare än förväntat för IVT-n då stänger den shunten, då hamnar den i ett ändläge/stängd, där kan den gå trögare eftersom det läget är den sällan i. Prova med att handmanövrera shunten. Vissa skall man trycka in ratten på, vissa drar man ut ratten vid handmanöreing. Går den trögt kan det vara förklaringen då kan du prova med att vrida den fram och tillbaka många gånger för att se om de börjar gå lättare. Sen måste den lämnas i sitt rätta läge med ratten i sitt ursprungsläge. Det går även att gå in i service menyn för att manövrera shunten då får man ju testat så det inte är shuntmotorn som bråkar, den går väldigt sakta.
Det kan klart vara andra fel, man får ta det steg för steg för att finna orsaken.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
FMJ
FMJ
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2023, 17:19:56 »
Drog ut och försöker vrida på den men den är helt fast. Vågar heller inte ta i hur mycket som hellst av rädsla för att paja den.. Känslan är ju att den borde gå att vrida relativt lätt i utdraget läge..
Ska försöka i service menyn..
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2023, 17:33:52 »
Då har du lokaliserat felet!
Det går att låssa shuntmotorn från shuntventilen genom att ta bort brickan mitt i ratten där under sitter en skruv som håller shuntmotorn fast på shuntventilen. Tar du bort shuntmotorn kommer du åt axeln på shuntventilen. Där kan du ta och vrida med ett verktyg, polygrip kanske.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad FMJ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2023, 17:44:00 »
Har nu fått ratten att flytta sig i service menyn enligt rödmarkerat intervall på bilden. Det känns ju väldigt lite? Ska den inte kunna gå hela vägen bort?
Service menyn flyttar med hjälp av motorn på ratten alltså men manuellt går det inte…
Nu står shunten och vibrerar…Låter ganska högt..
Utloggad FMJ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2023, 17:57:06 »
Är det den vita som ska vridas på?
Shunt-lådan skramlar när man skakar lite lätt på den..
Utloggad FMJ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2023, 19:38:00 »
Sitter som berget. Går inte att rubba denna…
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2023, 19:54:21 »
Har du provat åt båda hällen
Edit  normalt så när motorn sitter på plats sä dra man ut den svarta  ratten och då frigörs växellådan
och det går att vrida manuellt
« Senast ändrad: 31 januari 2023, 19:58:23 av 25fOCUS »
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2023, 20:02:24 »
Här har du funktion och läge på det invändiga i shuntwn
https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-ventiler/vrg130
Utloggad FMJ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2023, 20:49:29 »
Har prövat att vrida åt båda håll.
Det gick ej att vrida med motorn och vredet på och ”utdraget läge” heller.
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2023, 21:53:19 »
Då måste det ha kommit något skit mellan och kilat fast. Om du provar med att vrida samtidigt  som som du knackar hååårt på metallen i olika riktningar så kanske det lossnar. inget att vara rädd för det håller. <den svarta fodringen som sitter på axel har jag för att den är pressad på och tveksamt om den år att få bort.  Bakom svarta plattan sitter säkert några skruvar som håller ihop shunten. Har inte tagit isär en sådan tidigare.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Istället för att demontera hela shuntventilen så kan man trycka in ratten och vrida manuellt .
Nu verkar det som du troligtvis har ngt fel på ventilen .
Ett bra tips när förväntad temp är fel i bostaden är att kolla temp under GT1 , vänstra värdet är aktuell framledningstemp , högra värdet är förväntad temp (börvärde) Skiljer det många grader så kan man misstänka fel på shunten .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2023, 09:00:46 »
Tycker att det är rätt demonterat ner till den vita, för det blir för mycket kraft att vrida via ratten när de sitter riktigt fast. Vrid den vita med skiftnyckel och tryck ner den samtidigt så den inte slirar på svarta axeln under.
Dra fram och tillbaka i början, lite längre i taget. Mycket våld, du har inget att förlora. Annars byter du shunt. Det står förmodligen något användbart på baksidan. 3x 22 mm klämring och kvs 6,3. Om motorn går återanvända är osäkert, men oftast funkar de.
« Senast ändrad: 01 februari 2023, 09:02:17 av HBerggren »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2023, 11:08:06 »
Har du fått ordning på shunten?
Min bråkade på samma sätt för kanske 15 år sedan, jag motionerade den genom att vrida fram och till baka med ett verktyg till sist gick det att vrida den runt. Kan ge ett tipps efter problemet pumpade jag in några liter kylarglycol i värmesystemet, det är smörjande och oxidskyddande, sedan har den aldrig bråkat mera och går väldigt lätt att handmanövrera.
« Senast ändrad: 04 februari 2023, 20:29:24 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
