Författare Ämne: Använda ecoel 1550 som VVB med LVVP  (läst 1250 gånger)
Utloggad JohanHL
« skrivet: 30 januari 2023, 22:16:45 »
Bakgrund
Vi har ett hus utanför Höganäs som vi använder som fritidshus. Huset på ca 120 kvadratmeter är från 1928 och har relativt lite isolering. Det är vattenburen värme med radiatorer utom i köket där det är vattenburen golvvärme. Huset värms idag upp av en Ecoel 1550 utan utedel, vi sänker värmen till 12 grader med nattsänkningsfunktionen när vi inte är på plats. Detta gör vi med en shellypuck som är wifiansluten. Årsförbrukningen av el är idag runt 15000 kWh.
Vi vill minska vår elförbrukning och vill samtidigt inte göra en jätteinvestering.
Det jag har skissat på är:
1. Stänga ner Ecoel och använda den som VVB med hjälp av inbyggda slingan. Då blir det minimal mängd stillastående vatten med tanke på legionellarisken.
2. Sätta en monoblock luftvattenvärmepump och låta den producera värme och varmvatten med en växlingsventil.
3. Sätta ett eltillskott för ev problem med LVVP på sikt.
4. Ev ha en acktank/arbetstank för att få lite arbetsro för VP.
Nu till frågorna:
- Är det en bra idé att använda ecoelen på det här sättet? Behöver elpatronen i ecoel gå in och toppvärma?
- Ska tanken vara inkopplad som den är nu eller är det bättre att sätta den i serie?
- Är det bättre att byta ut allt jämfört med att vara kreativ?
Vi värderar högt att kunna styra och övervaka sakerna hemifrån.
