Författare Ämne: F750 och radioatorer på öv  (läst 1449 gånger)
Utloggad henrikfromsweden
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 januari 2023, 20:16:31 »
Relativt nytt 1 1/2 plans hus med gv på nv och radiatorer på öv, finns i sydvästra Skåne.
Har under vintern i stort sett ingen värme i radiatorerna på öv.
Försöker förstå hur hela systemet hänger ihop och hoppas att någon här kan förklara.
Har bifogat en bild på fördelningssystemet (om det heter så) för golvvärmen. Ca 28 grader ut och någon grad mindre på vattnet som kommer tillbaka (verkar rimligt tycker jag).
Men borde inte här även sitta en fördelning till radiatorerna på öv? Tycker mig sett en del bilder på forum att man har ytterligare rör för det i samband med fördelningen för golvvärmen.
Eller har jag missförstått detta helt och man reglerar vattentemperaturen till radiatorerna via VP direkt?
Utbilda mig gärna :)
  • Antal inlägg: 5455
SV: F750 och radioatorer på öv
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2023, 22:25:11 »
Du har kortslutning i systemet. Som synes så är alla slingor öppna till max och är det då samma rör som matar GV och går upp till raddarna.
Det kan bli så att GV tar 70 % av flödet. Cirkpumpen som sitter i VP , vilken fart har den, prova först med att gasa upp den ordentligt. Kanske den är styrd av VP i fart, då brukar det gå att ställa om i menyn för konstantdrift och fart. Sort och modell på VP ?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2023, 06:49:09 »
Hej, det är en Nibe F750
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2023, 18:48:57 »
Kill-gissar att detta är cirkulationspumpen?
Hur får man fart på den?
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2023, 19:12:51 »
Den står på max nu enligt lysdioderna.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2023, 16:01:25 »
Misstänkte att den går på max redan. Några värden som man kan kolla på VP för att få mer ledtrådar på vad som kan vara fel?
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2023, 16:10:35 »
De glömde sätta in en golvvärmeshunt när de byggde huset. Shunten ska växla ner framledningstemperaturen från det radiatorerna behöver till den temperatur golvslingorna ska ha.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2023, 23:05:26 »
Ok, var skall shunten sitta i så fall? Via VP:n eller någonstans på bilden som jag postade först?
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2023, 08:15:01 »
Golvvärmeshunten sitter normalt tillsammans med golvvärmefördelaren på din bild.
