+10° i VVB?
Ämne: +10° i VVB? (läst 1476 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
+10° i VVB?
30 januari 2023, 08:51:56 »
Hej! I mitt gårdshus, som jag håller +10°C med LLVP när ingen bor där, så har jag en 40liters el-VVB som är avstängd och alltså svalnat till 10°.
Hur bör jag göra med tanke på legionellarisk,
-stänga av vattenservisen och tömma tanken och alla rör?
-eller värma vattnet i VVB till 70° och hålla den tempen?
Senast ändrad: 30 januari 2023, 09:16:37 av bopakoster
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: +10° i VVB?
30 januari 2023, 09:07:22 »
Antar du menar legionella. Legionella växer inte tillsig vid 10 grader. Jag har stängt min vvb men behållit vattnet i och när jag använder den igen efter en längre tids kallställning så värmer jag vattnet till65 grader innan jag börjar använda det.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: +10° i VVB?
30 januari 2023, 09:26:22 »
Tack @Rdx !
Legionella menade jag naturigtvis.
Så bra, då har jag gjort rätt alltså, o slipper tömma systemet.
En till fråga då: vattenslangen till gårdshuset, 15m från bostadshuset och 5dm under mark utom just under gårdshuset har en frostskyddskabel som värmer när tempen är under +3grader, är den någon salmonellarisk?
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: +10° i VVB?
30 januari 2023, 09:32:25 »
Nej
+10° i VVB?
gäster: 2906
användare: 0
