Författare Ämne: +10° i VVB?  (läst 1471 gånger)
+10° i VVB?
« skrivet: 30 januari 2023, 08:51:56 »
Hej! I mitt gårdshus, som jag håller +10°C med LLVP när ingen bor där, så har jag en 40liters el-VVB som är avstängd och alltså svalnat till 10°.
Hur bör jag göra med tanke på legionellarisk,
-stänga av vattenservisen och tömma tanken och alla rör?
-eller värma vattnet i VVB till 70° och hålla den tempen?
« Senast ändrad: 30 januari 2023, 09:16:37 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3850
SV: +10° i VVB?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2023, 09:07:22 »
Antar du menar legionella.  Legionella växer inte tillsig vid 10 grader.  Jag har stängt min vvb men behållit vattnet i och när jag använder den igen efter en längre tids kallställning så värmer jag vattnet till65 grader innan jag börjar använda det.
SV: +10° i VVB?
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2023, 09:26:22 »
Tack @Rdx ! tummenupp
Legionella menade jag naturigtvis.
Så bra, då har jag gjort rätt alltså, o slipper tömma systemet.
En till fråga då: vattenslangen till gårdshuset, 15m från bostadshuset och 5dm under mark utom just under gårdshuset har en frostskyddskabel som värmer när tempen är under +3grader, är den någon salmonellarisk?
SV: +10° i VVB?
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2023, 09:32:25 »
Nej
