Författare Ämne: Nibe Fighter 310P +llvp  (läst 1515 gånger)
Utloggad Taggen_026
« skrivet: 29 januari 2023, 00:22:59 »
Jag har i dag en Nibe Fighter 310P (väntar på offert på byte till F370) och om ca en vecka får jag en Panasonic HZ25XKE installerad. Hur ska jag bäst ställa in pannan för att så billigt som möjligt värma huset?
Har idag full spätta på alla termostater och kurva 4 m. förskjutning -4, vilket resulterar drygt 17,5 grader i huset. Eldar i kamin för att få det varmare.
Hur ska jag ställa in pannan på bästa sätt när jag fått llvp installerad? Badrum och dotterns rum ligger längst bort i huset och jag är osäker på om llvp täcker den ytan.
Enplanshus på 123 kvm byggt 2006
Isolerat m. cellplast
Golvvärme i hela huset, 10 zoner
Nibe F370 2023
Panasonic HZ25XKE 2023
2022 13.900kWh
SV: Nibe Fighter 310P +llvp
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2023, 09:05:16 »
Hej! Sätt ner termostaterna i alla rum som istället värms av LLVP, då minskar belastningen på 310P som istället får värma återstående rum med stängda dörrar. Termostaterna kan stå på t.ex. 15 °C men man kan behöva justera temperaturen om det blir en rejäl köldperiod och LLVP inte räcker till. Eventuellt kan fläkten i HZ25XKE hjälpa till att sprida värmen när ni eldar i kaminen.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2023, 10:46:50 »
Har FLVP + LLVP med kamin funktion , har stängt av golvvärmen i rum med kamin . Installerat en värmeförflyttare i vägg till trapphus (där LLVP bor) vid eldning så startar värmeförflyttaren och förser min LLVP med varmluft som blåser den vidare till övriga nedervåningen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
