Författare Ämne: Lämplig mark för markslinga?  (läst 2656 gånger)
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 20 april 2006, 16:13:22 »
Om man har ca 1m till berget på sin tomt, kan man då lägga markslinga för värmepump direkt mot berget och sedan täcka med jord ca 1m, lite mer på vissa partier ? Ytan i övrigt räcker gott och väl till.
Eller bör man hellre borra i berget, dyrare men kanske bättre ?
Tänkte komplettera min flvp Nibe 310p med jorvärme Nibe 1130-6 eller -8 låter det som en vettig investering eller..? Förbrukar 25000 kwh med flvp.
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
  • Antal inlägg: 31282
SV: Lämplig mark för markslinga?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2006, 08:01:47 »
Det går nog bra att lägga markslingan mot berget.
En Comfortzone FLVP är kanske ett annat alternativ?
Sen är jag tveksam till att docka en 1130 mot en 310:a.  :-\
En 1230 + FLM tror jag mer på.
Utloggad Daya
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 21 april 2006, 22:29:02 »
Varför ? inte docka 1130 till 310p  Sc:,h. När den ändå finns på plats redan 310:an ?
Hur mycket markslinga bör man lägga ner?
« Svar #3 skrivet: 22 april 2006, 17:13:36 »
Dockar du 1130 till en 310:a blir det väl fast kondensering (om du inte kör 1130 bara för värme och 310:an bara för varmvatten, vilket kanske är en idé).
Markslingan blir svår att räkna på men jag försöker, 25 000 kWh/år, ca 10 000 kWh HH-el?
Av återstående 15000 i värmförbrukning så är kanske energibehovet kanske uppåt 30 000 kWh?
Storleken på VP:n bör då bli 8 kW och 2x250 meter markslinga?
Men detta är verkligen mellan tumme och pekfinger. :-\
Utloggad Daya
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 22 april 2006, 20:03:10 »
Det var ju precis så min tanke var att 310:an sköter varmvatten och 1130:an sköter värmebehovet, är det då en motiverad investering? Fungerar det så ?
Eller skall man skrota 310:an och köra 1230 istället. Men vad får man för en beg 310:a?
Finns det nån risk att överdimensionera i detta sammanhang?
« Svar #5 skrivet: 22 april 2006, 22:46:39 »
Jag tror nog att det funkar.
Har du golvvärme i hela huset så är nog en 1130-8 rätt OK.
Men besparingen blir nog inte så jättestor, någonstans mellan 5 och 10 MWh/år... :-\
