Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Fel Tws 8.
Ämne: Fel Tws 8. (läst 1750 gånger)
vestman81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
vestman81
Fel Tws 8.
28 januari 2023, 15:44:26 »
Då jag i föregående inlägg försökte mig på att fixa skärmen utan resultat så inhandlade jag en ny skärm med tillhörande kort. När jag kopplat allt samt kört igång så stannade först cirkulationspumpen och sedan Brinepumpen. Siffrorna jag har i displayen är helt uppåt väggarna om man läser andras inlägg. Behövs det någon slags ”nystart” eller vad händer? Är ca 1 plusgrad ute.
vestman81
Antal inlägg: 17
vestman81
SV: Fel Tws 8.
28 januari 2023, 15:45:00 »
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Fel Tws 8.
28 januari 2023, 16:49:34 »
Jo, problemet är att den visar +18 ute och går i värmestopp. Men utomhusgivaren är ju inte ihop med skärmen. Nödlösning, koppla ur utegivaren så kör pumpen som 0 grader ute. Mät sedan resistansen på utomhusgivare.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Fel Tws 8.
28 januari 2023, 16:51:44 »
Värden (stulet från carl n
°C ohm
-30 1884
-25 1443
-20 1115
-15 868
-10 681
- 5 538
0 428
5 343
10 276
15 224
20 183
25 150
30 124
35 103
40 86
vestman81
Antal inlägg: 17
vestman81
SV: Fel Tws 8.
28 januari 2023, 17:07:26 »
Frågan är vilken som är ute tempen?
Nu var ute tempen uppe i 22 grader
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Fel Tws 8.
28 januari 2023, 17:13:07 »
Borde börja stå utomhusgivarfel eller något sånt i displayen, och någon lampa blinka.
Senast ändrad: 28 januari 2023, 17:15:08 av Zyberdude
vestman81
Antal inlägg: 17
vestman81
SV: Fel Tws 8.
28 januari 2023, 18:13:53 »
Hur fan lossar man kabeln
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Fel Tws 8.
28 januari 2023, 18:33:18 »
Klämisar , jag gillar dom inte. Man sätter in en smaaal mejsel i det fyrkantiga hålet och vickar den frän kabeln sett, det är en fjäder som klämmer mot ledaren
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Fel Tws 8.
Svar #8 skrivet:
29 januari 2023, 10:07:03 »
Kanske ju också leta upp utomhusgivaren och skruva/koppla av ntc motståndet där istället, så slår man ju två flugor i en smäll. Utomhusgivaren blir inaktiverad och man får ntc-motståndet i handen och kan kontrollmäta det och hitta en ersättare.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
vestman81
Antal inlägg: 17
vestman81
SV: Fel Tws 8.
Svar #9 skrivet:
29 januari 2023, 12:21:45 »
Lyckades koppla ur motståndet. Fick även trycka bort flödeslarmen då den larmade för både brinepump och cirkulationspump. Nu skall man bara försöka få igång varmvattnet med. Är så jävla trött på detta nu. Skall ringa thermia imorgon. Känns lite som att jaha nu får det kosta vad det kosta vill. Skall kila ut och mäta motståndet nu.
vestman81
Antal inlägg: 17
vestman81
SV: Fel Tws 8.
Svar #10 skrivet:
29 januari 2023, 12:38:20 »
Temp motståndet ute skall bytas. Visade ingenting. Postar lite bilder med ifall ngt är felinställt.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Fel Tws 8.
Svar #11 skrivet:
29 januari 2023, 19:38:22 »
Fram och retur tempen kanske knasig. Bara 3 graders skillnad
Brine ut tempen konstig
För att testa givarfel kör manuell test i servicemenyn. Kör först brinepump en stund och gå tillbaka och se om temperaturen på fram och retur är lika.
Testa sedan att köra brine en stund och gör samma. Tempen borde visa lika.
Att vv är kallt hittar jag ingen lösning på, ser rätt ut i menyerna. Har du sett vv symbolen något istället för huset? Var 20:e minut borde den växla mellan värme och vv.
Thermia
Fel Tws 8.
gäster: 2950
användare: 2
BiggerDigger
Mike
