Författare Ämne: Val av pump  (läst 1864 gånger)
Utloggad Oskarlindhe
  • Antal inlägg: 3
Val av pump
« skrivet: 27 januari 2023, 19:38:10 »
Vi har ett timmerhus från 1970 som vi ska byta ut befintlig kombipanna mot bergvärme. Storleken är 1 plan + källare  på vardera 90kvm. 10 kvm i källaren behöver inte vara så varmt så totalt 170kvm som ska värmas. Vi har hitintills haft det som semesterhus och det är bebott kanske 1/3 av tiden varav det mesta är på sommaren. I nuläget är det en elpatron som värmer i kombipanna och det går åt 16000-18000 kWh per år. Jag är osäker på isoleringen i väggarna. Men det är tvåglasfönster.
Vi har fått in olika offerter. Delvis två firmor som rekommenderar borrning på ungefär 200m samt en 12kwh inverterpump. En firma rekommenderar 150m samt en 8kwh inverterpump.
Vi vill ju inte betala för en onödigt stor pump. Deras energikalkyl gav en täckning på 112% medan 8kwh offerten var på 97%.
Planen den närmaste tiden är att fortsätta ha huset som semesterhus, men man vet ju aldrig. Vi har en insatskamin på övervåningen samt planerar att sätta i en i gillestugan i källaren.
Hur hade ni gjort?
Oskar
SV: Val av pump
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2023, 21:16:09 »
Hej! Om effekttäckningen är 97% räcker det mer än väl. Blir bara en nästan försumbar el-tillsats på ett år.
  • Antal inlägg: 3
SV: Val av pump
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2023, 21:38:06 »
Glömde säga att huset ligger i Leksand. Ja, men hur mycket kan man lita på sådana kalkyler. De vet ju inte hur mycket som egentligen går åt i huset i och med att det är en fritidsfastighet?
SV: Val av pump
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2023, 21:52:11 »
Kalkylerna är ju bara en kvalificerad gissning då om man inte har bättre data att utgå ifrån. Leksand har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -22,8 °C. Det gör att jag skulle valt 12 kW-modellen till ett hus med källare från 1970.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Val av pump
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2023, 12:15:36 »
8 kw räcker. Men borra 200 meter
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Kassettband
  • Antal inlägg: 22
SV: Val av pump
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2023, 07:12:21 »
Jag vet inte vilken pump som är rätt för dig, men jag har bott i 2 hus som haft för liten pump och det har varit väldigt irriterande. Dessutom med borrhål som precis räcker så att man måste borra extra om man vill ha större pump vid byte. Troligen hade förra ägaren inte räknat med 4 dushande personer eller så tog dom bara billigaste offert.
En större pump har bättre möjlighet att variera temp, tex stänga ner när man laddar en elbil eller att köra nån Tibber timpris lösning. Vår lilla pump måste gå hela tiden på vintern.
