Författare Ämne: Biltema ny köldmedieleverantör  (läst 25833 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Biltema ny köldmedieleverantör
« Svar #15 skrivet: 20 april 2006, 20:51:46 »
Bilars AC släpper läcker betydligt mer köldmedium än helkapslade köldmaskiner. Man brukar räkna med att en fyllning i en bil räcker i genomsnitt mellan 3-4 år. Bakom denna siffra döljs då både kortlivade och långlivade exemplar.
Man brukar räkna med att AC-ns växthusbelastning i en bil står för ca 15% av bilens totala belastning.
Har sagt det förr, men återupprepar gärna. Den mängden kan jag lätt neutralisera bara genom att respektera hastighetsbegränsningsskyltarna bättre än mina medtrafikanter. Skulle man förbjuda suvar så skulle mångfallt mer belastning sparas in.
/Knut.
Hej Knut, måste bara se om jag fattade detta rätt, du kan då släppa ut en viss mängd gas som förstör naturen, för att du kör laglydigt i en liten bil så på det stora hela jämnar det ut sig??  Isåfall skulle det ju funka för mig att tömma min oljetank i brunnen utanför på gatan för jag källsorterar ju annars väldigt noga så det jämnar ju ut sig.........
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #16 skrivet: 20 april 2006, 21:37:19 »
Tror att du gått in i diskussionen från fel håll. Varför jämför du något helt olagligt mot något lagligt?? Jag behöver nog inte ens säga det. Du vet nog att du skulle bli föremål för lagens långa arm om du skulle ta dej för att släppa olja i brunnen. Förmodligen rätt dyrbart. Sånt slår ut reningsanläggningar.
Däremot har du laglig rätt att bete dig som ett miljösvin genom att köra bil. Ta det inte personligt, även jag nyttjar min rätt att bete mig på detta sätt. Visst lagen sätter vissa gränser för hur vi får köra om vi ska hålla oss på rätt sida om lagen. Hastigheten t.ex. Försöker själv att hålla rätt. Det är inget fel på ambitionen. Hur jag sen lyckas är en annan sak.
Som bilist har du en helt laglig rätt att ha en AC i din bil. En AC som i genomsnitt tillskjuter ca !5% extra växthusbelastning. Som om det inte var nog, du är därutöver i din fulla lagliga rätt att köra vilken törstig suv som helst.
Den som är bekymrad över miljön, bör först och främst göra sig införstådd med proportionerna på miljöpåverkan. Annars riskeras massor med möda att spillas på sådant som inte ger resultat.
/Knut.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 20 april 2006, 21:47:44 »
Tanka etanol så spar Ni både pengar å miljö. Funkar bra i det mesta, inkl gräsklippare å trimmers. 30% inblandning tror jag ingen märker nån skillnad med, utom lite mer i plånboken. Ofta går det att köra med betydligt högre inblandning åxå. Intresserade kan ju kolla här: http://etanol.nu/index.php
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
« Svar #18 skrivet: 20 april 2006, 21:55:51 »
Ursäkta mig så mycket Knut, jag råkade bara läsa dina inlägg på sidan under denna "Var kan man köpa 410 gas" & där hade du i mina ögon en lite annan jargong över dessa gaser. Men jag ber ännu en gång sååå mycket om ursäkt..... :-X
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 21 april 2006, 10:10:33 »
Tvungen at ta tillbaka min ursäkt pga att jag surfade in på din hemsida där du uppmanar folk att fylla sina ac på sina bilar själv med hjälp av hemmabyggda verktyg osv.....patetiskt.....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 21 april 2006, 10:45:00 »
Varför inte köra bilen på propan/butan. Då blir ju ac n mycket enklare, om den tar gas från samma tank som till motorn och sen skickar den varma gasen vidare till motorn då ökar väl även effekten?
 Sc:,h
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #21 skrivet: 21 april 2006, 16:00:19 »
Blandningsförhållandet
1 del bensin ( kol) + 14 delar luft(syre)
Så lite vikt "kommer ju utifrån".
mvh Kgust
Jojo men 14 liter luft väger ju inget!
Förhållandet gäller vikt. För att förbränna 1 kg bensin går det åt 14 kg luft (=14 kubikmeter luft).
MVH/Gano
Tack Gano Thumbsup
Vi blandade ju enheter!!
Någon som vet "hur många liter" olika köldmedier blir under atmosfärstryck?
mvh Kgust
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 21 april 2006, 17:43:13 »
mvh Kgust
MVH/Gano
Tack Gano Thumbsup
mvh Kgust
Japp! 14kg luft låter ju även rimligare!
All förbränning kräver ju luft och säg att 15kg blir 2kg så verkar det ju faktiskt högst rimligt!
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #23 skrivet: 22 april 2006, 18:34:02 »
Visst, patetiskt är bara förnamnet.
Du är rätt så ny här i forumet. Av allt att döma så har du inte hunnit kolla just nåt i forumets historik.
Ett råd, gör inte det. Du blir bara deprimerad. Läser du inlägg bakåt, så hittar du alltför stora mängder av inlägg från depraverade privatpersoner som inbillar sig att de klarar att lära sig sådant som yrkesmän kan. Vad värre är, du kommer dessutom att hitta en massa stupida inlägg från folk som inbillar sig att de kan lära sig att klara sånt som du kan.
Vill i alla fall tacka för att du tydligt visat vilka intressen du tjänar.
Vill också passa på att tacka för gratisreklamen för min hemsida. Det statistikverktyg som sidan är bestyckad med (ej åtkomligt för besökare), visar ett rätt ordentligt genomslag, just av ditt inlägg.
För att underlätta om fler önskar besöka sidan så är adressen  http://www.fam-bjork.se/
Den handlar mest om hur man håller bilar av märket Citroën på fötter, men har dessutom en rätt stor avdelning om bilars AC.
/Knut.
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 22 april 2006, 21:07:40 »
Jag måste få veta vilka intressen jag tjänar?? Är det intresset att jag tycker det är fel att utsätta folk för fara?? Måste också få veta har du någonsin sett vad flytande köldmedie gör med din hud om du får det på dig? eller ännu bättre med dina ögon? men det blir nog jäättefint om din vad skall man kalla den, manometer? smäller läck när den som läst sig till hur man reparerar ac på din sida står & stirrar in i mätarna, men det gör inget du kan nog lära dom att göra porlslinsögon också.....eller kanske en lösnäsa, satt & kollade på swedacs hemsida idag & om jag inte mins fel hade 5 nya firmor blivit ackrediterade förra veckan, måste vara ett svårt monopol att ta sig in i......nehe nu måste jag kila skall ut & köra på grannens racermotorcykel lovade hans lilla pojk att följa med, den gör nästan 270km, jag har aldrig kört motorcykel, men det gör inget jag fick med körkortet på köpet en gång i tiden så det är ju lagligt iaf....gonatt.....eller kanske inte
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 22 april 2006, 21:14:40 »
Fan, Ni är ju t.o.m "grinigare" än mig  ;D Men på ett bra debattforum, ska det vara högt i tak å lite hett om öronen på  ;)
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 22 april 2006, 21:49:36 »
Vill ni se flytande köldmedia ? Ta en cigarettändare av genomskinligplastsorten och kolla ! Inget märkvärdigt med det. ;)
Beträffande ämnet, Biltema säljer redan köldmedier, s.k kylspray o propan/butan, hoppas dom utökar sortimentet med R134 och 410 kanske även 407. De hade blivit storsäljare, kanske hade även kylfirmor handlat där precis som en del bilverkstäder handlar reservdelar där. Det bästa med Biltema är prispressen, utan dem hade märkesdelarna säkert varit 3ggr så dyra.
« Senast ändrad: 22 april 2006, 22:02:07 av hplp »
« Svar #27 skrivet: 22 april 2006, 21:54:30 »
Vad har jag missat? Smällande manometrar? Porslinsögon?! Lösnäsor?!! Verkar vara rena actionfilmen i kylbranschen!!! Jisses jävlar  ;D studs
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 22 april 2006, 22:07:22 »
elahopp-elahopp- elahopp-elahopp-zzzzzzzzzzzzzz-znork-zzzzzzzz!
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #29 skrivet: 22 april 2006, 23:30:29 »
Nu är jag sur också ;) biltemas saker  är också 3 ggr sämre i BÄSTA fall./ Mats *vinkar*
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
