Författare Ämne: Att Shunta eller inte?  (läst 1348 gånger)
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 26 januari 2023, 17:55:29 »
jag har ställt frågor tidigare om min Thermia Villa Classic 155 bergvärmepump (R404a) som hade alldeles för högt elkonsumption och frekventa kompressorstartningar.
Nu har jag solpaneler och timprisbaserat elavtal, så jag installerade Ngenic Tune för att "försmarta" min gamla värmepump.
Jag installerade även en  Borö Tida 500 volymtank för att förvara energi när elpriset är lågt och använda den när elpriset är högt.
Jag har märkt - som förväntat kanske - ett kompressorn startar sällare fast jobbar längre än innan volymtankens installation (se bifogade kurvorna!).
Det som jag märkte däremot är att DeltaT blev bara 4C med Shunten stängd. Öppnar man Shunten halvvägs (45°) så vatten cirkuleras lite längre genom husets radiatorer då ökar DeltaT till 8C.
Framlednings temperaturgivare är flytad från värmepumpen rör till volymtanken - sitter på översta 3/del av tanken.
Tyvärr går inte att justera man externa cirkulationpumpens hastighet.
Vad tycker ni är bättre ut ur verkningsgraden perspektiv? Stängt Shunt?
Halvöppen Shunt?
Ny justerbar circulationspump?
Tack på förhand!
/Dimi
« Senast ändrad: 26 januari 2023, 18:04:33 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Att Shunta eller inte?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2023, 18:35:18 »
Tanken du har  fungerar som en buffert och volymförstoring nu, vad gör du med shunten , ställer om för hand för att få rätt värme i huset.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2023, 21:15:51 »
Installatören monterade en Shunt (volymtank by-pass) som skulle kunna motoriseras om behövet finns i framtiden.
Det var min idé att använda den för att öka DeltaT över radiatorkretsen.
« Senast ändrad: 26 januari 2023, 23:39:25 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2023, 18:48:20 »
UPDATE:
Kl.00 natten till idag stängde jag totalt shunten igen.
Trots att temperaturen var idag mycket lägre jämfört med igar (se kurvornapå Ngenic Appen), är elförbrukningen idag 230127 mycket lägre ändå!
