Författare Ämne: Missvisande Returtemp med HGW?  (läst 1132 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« skrivet: 26 januari 2023, 16:33:47 »
Funderar på det här med Delta-T...
Inte ovanligt för mig att ha 4,5 graders Delta-T. För lågt, menar en del.
Men, jag undrar om Returtempen är uträknad, eller mätt inklusive returvattnet från VVB (har Duo)? Returrören går ju bevisligen ihop.
"HGW mix valve position (%)" (hur det nu definieras?), står på 21%. Om vi antar att det betyder att 21% av flödet i returledningen går från VVB, så blir Delta-T högre.
I mitt fall:
- Fram: 39
- Retur: 34
- VVBretur = ca VVBtemp: ca 50 (VVBmitt 49,6 och HGW ut 53,9)
=> den uträkande Returtemperaturen blir då = (34 -21%*50)/79% = 30 grader.
Då får jag ett Delta-T på 39-30=9 grader. Med helvarma element!
Kan det stämma?
Eller så betyder "HGW mix valve position (%)" något helt annat. Då vet vi inte riktigt hur returflödena ser ut.
Naturligtvis vill man ju helst mäta, men jag har ingen termometer.  ;)
« Senast ändrad: 26 januari 2023, 20:30:15 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Missvisande Returtemp med HGW?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2023, 18:27:44 »
Hetgasen är väl minst 15 grader varmare än framledningstempen.
På min sänks framledningen med 2 grader om hgw är aktivt, men returtempen är samma med och utan hgw.
Ny pump? Har inte läst om nåt mixed valve på min.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2023, 19:42:09 »
Intressant. Måste väl i så fall betyda att mätpunkten ligger innan rören går ihop?
På min Atlas Duo går de ihop utanför skåpet, så det går egentligen inte för systemet att mäta den rena returtempen.
Just nu är HGWmätpunkten 12grader varmare än den för framledning.
På svenska heter det ”Öppningsgrad återkoppling”. Kanske är något annat?
Vid VVBkörningar har jag märkt att den står på 63%.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2023, 20:50:48 »
Ok, på onoff pumparna finns ingen sån skala. Finns bara + eller - vart den vrider sig.
