Författare Ämne: Sjövärme i å  (läst 1893 gånger)
Utloggad Magnus_Olofsson
  • Antal inlägg: 16
Sjövärme i å
« skrivet: 25 januari 2023, 20:43:24 »
Jag bor nära en större å/mindre älv med rätt lugnt flytande vatten. Idag var det milt och då smälter isen under vägbron som ligger lite uppströms så jag mätte vattentemperaturen med en termometer via kastspö. Den visade en plusgrad. Frågan är om det kan tänkas fungera om man viktar ner två eller tre kollektor som "spolar" som jag bygger själv med rätt stor diameter och gap mellan slangarna? Ispåväxt kan det kanske bli men jag funderar på en lösning med en rejäl betongtyngd på botten i mitten av varje "spole". Har någon erfarenhet av sjövärme i vattendrag?
Det är norra Ångermanland så bortemot minus 30 grader i någon vecka får man räkna med om vintern (då är det is på vattnet). En värmepump ska värma två något äldre hus så gissningsvis 25 kW blir det nog. Undrar hus många meter slang man ska ha totalt då. Jag gissar 1000 meter åtminstone totalt i säg tre parallella kretsar (tre spolar). Tacksam för erfarenheter!
« Senast ändrad: 25 januari 2023, 20:59:50 av Magnus_Olofsson »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Sjövärme i å
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2023, 07:47:15 »
Isen är alltid en utmaning i vattendrag, det brukar bli problem med att isen drar med sig kollektorerna vid islossning.
Det finns kollektorer för sjövärme som bygger på din princip, så att det fungerar är nog redan utrett, frågan är om det fungerar i ett vattendrag som beläggs av is.
Det är jag mer osäker på.
Grannens son har lagt kollektor i ett biflöde till Piteåälven, och där vet jag att de fått "hämta" kollektorn nedströms och gräva ned den i bottensedimentet för att de skulle ligga kvar efter islossningen.
https://www.geopipe.fi/sv-SE/produkter/whcep-mini-33414712
  • Antal inlägg: 16
SV: Sjövärme i å
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2023, 17:07:45 »
Nja, jag är inte så orolig för isen för det är nog skapligt djupt och isen går ju på ytan. Den blir inte särskilt tjock utan löses upp men det kan vissa år komma isflak från sjön men de går ju också på ytan.
Däremot så tänker jag att det kan blir mycket isbildning i midvintern som gör att kollektor flyter upp. Men det borde väl gå att ha en rejäl tyngd i botten. Kommersiella kollektorer brukar vara viktade så att de flyter med luft i slangarna och sedan sjunker när stativet fylls med betong men det känns lite väl lätt om det blir mycket ispåbyggnad.
SV: Sjövärme i å
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2023, 17:29:12 »
Jo, och det kan nog vara svårt att beräkna hur mycket volym isen som bildas genererar, bäst att tynga ned rejält skulle jag tro.
Mycket mer än vad man tror.
Samtidigt beror det ju på vattenflödet också, har du strömmande vatten hela vintern ska det nog mycket till för att det skall bli väldigt mycket is på slangarna.
Jag antar att man behöver tillstånd för den där typen av tilltag, men det har du nog koll på.  ::)
Och, tänk på båttrafik, ankare, fiske som kan komma i konflikt med din installation.
Fördelen med att ha tillstånd är att du kan skylta ordentligt att det finns en kollektor i vattnet...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Sjövärme i å
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2023, 18:52:18 »
En utmärkt ide tror jag!
Om ån inte bottenfryser så är där ju tillräckligt flöde som jag ser det. Särskilt om det som du säger är en bit mellan botten och ytan. (Hur djupt?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 16
SV: Sjövärme i å
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2023, 22:25:36 »
Tack för uppmuntran! Jag gissar en fyra meter djupt åtminstone men jag ska loda vid tillfälle. Inte mycket båttrafik men bra att skylta. Ja, tillstånd behövs från kommunen. Det är nog rätt att det ska mycket till med någon större påfrysning när vattnet rör sig men å andra sidan är det inte särskilt varmt. Jag får väl prova!
SV: Sjövärme i å
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2023, 07:24:36 »
Du skulle ju även kunna "ankra" fast rullen, så den inte flyter iväg även om den skulle flyta upp.
