Författare Ämne: IVT Geo 612 + Ngenic  (läst 1828 gånger)
E
E
« skrivet: 25 januari 2023, 14:44:11 »
Efter att ha letat i pumpens samt Ngenics menyer efter alla utlovade spännande inställningar inser jag att hela tanken med Ngenic är att användaren ska hålla fingrarna borta och överlåta allt åt algoritmerna. Nu tar det ju tid att lära gamla hundar sitta, så jag vill likväl förstå om jag bör göra något i pumpens inställningar?
1. Värmekurva: På min tidigare pump angavs värmkurva med t.ex. "40", medan denna IVT (installerad av proffs) anger "20" som början, "60" som slut med möjlighet att knäcka kurvan vid 0. Tacksam för hjälp att förstå vad som är "40" på IVT:n?
2. Någon som funnit kunskap om vad Ngenic de facto, bakom den poppiga manualen/hemsidan, tar hänsyn till vid användning (utan koppling till timbaserat elavtal)?
3. Specifikt - Sänkning av önskad innetemperatur på natten: Finns i pumpens inställningar. Får dessa genomslag i praktiken eller kapar Ngenic bort även dessa? Om ja, anpassar Ngenic automatiskt natttemperaturen?
  • Antal inlägg: 10037
SV: IVT Geo 612 + Ngenic
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2023, 19:10:03 »
Var det inte 4.0 i stället för 40 på gamla pumpen? I så fall var 4.0 inställningen för värmekurvan som ger börvärdet för returtemperaturen enligt följande formel:
Börvärdet = 20 + 0,16 x Värmekurva x (20 - Utetemperatur)
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 19:27:25 »
Ursäkta, kan förtydliga att gamla pumpen var en Thermia, och där angavs kurvan i t.ex. 40 som var standard och stod för framledning på 40 grader vid noll grader. Justering av kurva skedde genom att hela kurvan flyttades upp, d.v.s högre framledning vid samtliga utetemperaturer. Överkurs; sedan kunde kurvan knäckas vid -5, 0, och +5.
Därav att jag är lite vilsen med IVT:s justeringspunkter låg, hög och noll, även om jag kanske misstänker att jag skulle uppnå det som skedde på Thermia genom att öka låg och hög lika mycket. Sedan kanske det inte är så en skall hitta den perfekta värmekurvan på IVT?
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2023, 19:49:21 »
Ngenic: ”Om påverkan mest är negativ mellan september-maj så värmekurvan är för låg. Det kan även innebära att något annat begränsar uppvärmningen.”
