Författare Ämne: Bedömning önskas; utbytt pump säljbar?  (läst 1776 gånger)
E
E
« skrivet: 25 januari 2023, 14:24:12 »
Jag har bytt ut Thermia Diplomat 6kW från 2015 och den är såld. En okulär besiktning av mig som amatör gör att jag vill fråga om en roststalaktit som sitter på nedre böj på ena brine-röret, ovanför "skvaller-tråget". Fara å färde? Är röret utbytbart?
Har motsvarande på ett avloppsrör i gjutjärn hemma och är ej bekymrad för den, men ovan är en fråga för fler än mig.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Bedömning önskas; utbytt pump säljbar?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2023, 14:47:52 »
Foton på grejerna för att få något bra svar är nog det bästa.
E
E
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 14:57:16 »
Jag kunde inte lägga till foto, förmodligen för att jag postade som gäst. Skall registrera mig och återkomma med förberedd bild.
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2023, 15:03:23 »
Nu bild.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2023, 19:01:23 »
Prova spara den som jpg eller något som öppnas utan krångel i webbläsaren.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2023, 19:22:18 »
JPG
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2023, 19:47:39 »
Det är inget rör, det är en gängstång som håller ett svep som sitter runt röret.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2023, 20:02:15 »
Vi kanske menar samma sak, men det bilden visar är ett brine-rör (minns ej om ut eller in) med armaflex? Utveckla gärna, tack.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2023, 20:12:36 »
Du frågade om roststalgtiten, det är den som är en gängstång som rostat. Jag antog att den var den du menade.
Själva brineröret inuti armaflexen är koppar, så det rostar inte, men det har du säkert koll på.
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2023, 20:30:05 »
Ah, då förstår jag precis vad du menar, stort tack!
  • Dot gäster: 1928
