Författare Ämne: Bergvärmepump och eldning  (läst 1201 gånger)
sutnopg
sutnopg
« skrivet: 25 januari 2023, 13:55:51 »
Hej på er,
Har en fråga angående ett problem jag stöter på emellanåt när jag eldar i min vedpanna som är sammankopplad med bergvärmepumpen. Huset värms precis som det ska men varmvattnet försvinner x antal timmar - ibland 10-12 timmar, ibland ett dygn. Men det kommer tillbaka utan att jag gör något. Har det med hög retur värme att göra? Har hört det spekuleras om detta. När dessa saker sker, finns det någon quick-fix för att få tillbaka varmvattnet?
Hoppas någon förstår vad jag menar och har tiden att svara.
Tack på förhand och tack för din tid,
Pontus.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Bergvärmepump och eldning
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2023, 14:44:52 »
Beror nog på hur dom är kopplade tillsammans och var ev tempgivare sitter. Exempel,  du eldar och det blir varmt på något ställe i VP, som känner att OJ vad varmt ev VV är och stoppar tillverkningen. Du får forska i var och vilken givare som får för varmt på sig. Kanske måste flyttas. Sen det med kopplingen mellan panna och VP, kan du göra en enkel skiss på hur det är gjort.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 15:18:11 »
Som default tror jag Nibe brukar ta bort vv vid ev larm så man ska märka larmet så får du larm vid eldning som tex hög retur eller annat så bör du nog åtgärda det på nått sätt ett dåligt sätt att lösa problemet på är att i Nibes meny välja bort att den ska ta bort vv vid ev larm.
