Författare Ämne: Nibe F730 "Fel på avfrostningselement EB16"  (läst 4938 gånger)
Utloggad Turre
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 januari 2023, 12:54:04 »
Jag har lite "problem" med min panna som har pågått nu under de kalla vintermånaderna.
Jag får ständigt meddelandet "Fel på avfrostningelement EB16".
Kollar man på infomationshistoriken på min sida hos nibe så kommer detta meddelande 3-6 gånger per dygn.
Jag har forskat lite på detta på egen hand genom att bl.a kollat in tidigare trådar här på forumet.
Det jag provat på egen hand är,
- Göra rent samt byta filter.
- Se till så att samtliga väggventiler är öppna.
- Flytta givare 21 längre ner i tråg samt undersöka isbildning, inget problem i mitt fall.
- Ändra parametrar på fläkten så att mitt korrigeringvärde hamnar så nära 1 som möjligt. I mitt fall är "verkligt luftflöde" inställt på 220 m3/h och "fläkthastighet" 54 %. Jag får då en korrigeringsfaktor (BS1) på 1.15. Det jag provat är att skruva ned "verkligt luftflöde" till 190 m3/h för att hamna så nära 1 som möjligt men detta hjälper inte heller. Har även provat att skruva upp "fläkthastighet" till 60 % och det blev kanske något bättre men får larm ändå.
Jag bor i ett kedjehus som är byggt 2017 och huset är ca 133 kvm stort.
Är det någon som har ett tips på vad jag kan göra för att komma i land med detta. Jag har sett att någon föreslagit att man kan flytta bt21 givaren till avluften istället men jag vet inte riktigt hur eller var de menar.
Kom gärna med tips om ni har några på lager. Tack på förhand!
« Senast ändrad: 25 januari 2023, 14:30:02 av Turre »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Nibe F730 "Fel på avfrostningselement EB16"
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2023, 16:59:40 »
Du får ta ut en servicetekniker,det du försökt med hjälper inte.
På min pump byttes avfrostningselementen, medan grannen med samma problem hade något annat fel men också där byttes elementen samtidigt, båda pumparna är nya.
Pumpen larmar troligen varje gång den avfrostar
« Senast ändrad: 25 januari 2023, 17:01:27 av Hasse G »
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Turre
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 17:10:12 »
ok, är det så illa tror du?
Det är ju inga "larm" som kommer så utan det kommer som en information bara, alltså fortfarande grön lampa.
Får man fråga vad ett byte kostade på elementet?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2023, 18:55:05 »
Felet är inte så allvarligt, så det ger bara en information till dig, min reparation gick på garantin.
Utloggad Turre
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2023, 19:25:17 »
Vad kan konsekvensen vara/bli om jag "struntar" i detta felmeddelande?
Som det verkar så värmer pannan upp huset precis som den ska samt att vi inte har någon anmärkningsvärd elförbrukning.
När man kollar i gamla trådar här så verkar felet vara känt för den här modellen och jag har även läst om de som fått avfrostningselementet bytt men fel återkommer ändå.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2023, 10:52:51 »
Min pump fungerade normalt,men avfrostningselementen fungerade inte när vi mätte så dom byttes, du kan få problem vid mycket frost i pumpen som den inte klarar att smälta med enbart frånluft, felvarningen försvann i och med bytet.
Det är ingen stor kostnad att byta ,jobbet tar 30minuter
Utloggad Turre
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2023, 13:38:17 »
Jag förstår. Det verkar ändå som min avfrostning fungerar bra. Jag har öppnat upp pannan för att inspektera flera gånger och jag har aldrig haft problem med isbildning i den grad att det skulle vara något fel samt att jag kollat avfrostningen när den är aktiv. Går från ca -16 till +12 till +13 på ca 10 min, både bt16 och bt21.
Jag är riktigt fundersam när det gäller detta men det kanske får bli som du föreslår att jag får ringa hit någon. Är så tråkigt att betala pengar för det bara om det inte leder till en förbättrings vilket det inte gjort i många fall här på forumet..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2023, 05:33:18 »
Ganska standard på dessa pumpar behöver inte vara trasiga avfrostningselement, kan vara feljusterad ventilation. Prova ställ ventilation, så du får en korrigeringsfaktor under 1 och se om det försvinner, typ 0.85.
Utloggad Turre
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2023, 09:56:10 »
Hej och tack för svar,
Jag har sett dina kommentarer i tidigare trådar och jag hoppades på att du skulle flika in här  tummenupp
Jag har nu gjort som du sa och ställt ned ventilationen via "verkligt luftflöde" från 220 m3/h till 170 m3/h.
Jag får då en korrigeringsfaktor på 0.94. Ville inte ställe ned värdet för mkt, har trots allt ställt ned det 50 m3/h. Kan det vara så feljusterat ifrån början alltså?
Jag har också sett att du nämt att man kan ändra positionen på BT21. Kan du förklara hur och var?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2023, 11:34:44 »
På min pump ger 54% runt 170m3, men det beror ju på hur dina kanaler är dragna mm., men 220m3 verkar högt på 54%, men mät luftflödet det går att hyra mätare om du inte vill ta ut någon tekniker.
Utloggad Turre
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2023, 15:53:10 »
Bra tips, ska nog kolla på detta!  tummenupp
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2023, 16:48:35 »
Som referens ger min F730 260m3 vid 60% fläkthastighet.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2023, 17:34:35 »
Är detta ett mätt värde eller tittar du bara på BSvärdet på pumpen?
För att få ett exakt mätvärde krävs ett kalibrerat luftflödesinstrument, mätvärden på pumpen ska man ta med en stor nypa salt.
Min pump ger 190m3 på 60% detta är uppmätt värde, jag har ganska kort och raka kanaler samt 3 don i taket.
« Senast ändrad: 27 januari 2023, 17:36:24 av Hasse G »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2023, 17:47:28 »
Bara avläst på pumpen.
Känner mycket väl till att man mäter på annat sätt för att få exakta värden. Tänker dock att det kan hjälpa trådskaparen att veta att det kan se lite olika ut.
Jag har hyfsat långa rör och totalt 7 don i taket.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2023, 18:47:39 »
Det som kan bli galet om man har fel korrigeringsfaktor, är att pumpen avfrostar för sällan och isar igen (om faktor är över 1) Då tror pumpen att den får mer luft än den får, och avfrostar inte lika ofta, med igenisning som följd. När den har isat igen, så stiger inte temperaturen nog snabbt i förångaren när elstavarna går på, och då larmar den på fel avfrostningselement EB16. (larm 326)
Jag hade velat ha avluftsgivaren i avluftskanalen under fläkten, där den endast träffas av avluft, och inte vatten och is, men Nibe själv sa att den ska ligga i vatten och is för att känna av om där är just is. Vet att vissa lagt in något under det lilla kopparröret där givaren ligger, så den kommer upp från botten. Jag drog ut den helt på en pump och satte den i avluftskanalen, och har inget hört sen dess.
  • Dot gäster: 2072
