Författare Ämne: CTC ecoair HP-larm  (läst 2683 gånger)
3eee
3eee
CTC ecoair HP-larm
« skrivet: 24 januari 2023, 22:35:41 »
Har problem med min CTC ecoair + ecoel från 2007 som löser på högtryckspressotat med ojämna mellanrum.
Har läst många trådar här med liknande problem men känns som bara mer frågor dyker upp för mig.
Många nämner att magnetit sätter stopp i slangar till utedelen? Har ej kollat detta än men har difftemp på 5-7 grader vilket borde indikera på att det ej är stopp eller?
Jag har inget smutsfilter vid innedelen.
Jag har golvvärme med 1 radiator & allt är motionerat samt luftat.
Ställt laddpumpen från steg 2 till steg 3.
Är inne på att byta laddpumpen & har hittat ersättningpump men behövs det PWM-anslutning i nya laddpumpen för att det ska funka med styrning? Eller räcker det med befintlig kabel bara att man ta bort stiftet & använder anslutningkontakten man får med den nya pumpen?
Om det är laddpumpen som behöver bytas är ersättaren en Yonos PICO 25/1-6 -130.
Nuvarande laddpump är grundfos UPS0 25-60 130
Evigt tacksam om ni har svar på mina funderingar & vad jag bör göra!
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC ecoair HP-larm
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2023, 22:54:11 »
Det kan ju vara nån tempgivare som inte är OK, kolla att alla temperaturer ser rimliga ut?
Kolla även in/ut på värmepumpen när kompressorn står och laddpumpen går, de ska visa lika då?
3ee
3ee
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 15:01:06 »
Jag tittar just nu på värdena när vp inte jobbar
Panna 46 (42)
Framledning 27 (27)
Panna nedre 36 (40)
Hetgas 35
Vp in/ut 34/31 diffar 2-3 grader, visade 34/32
Laddpump till
Jag har ställt ner laddpump från steg 3 till 2 igår
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2023, 07:54:46 »
Om jag inte är helt ute och cyklar så är VP ut högre än VP in när den går, det innebär att verkliga tempdiffen är 7-10 C.
Så det är nog lite dålig cirkulation på vattnet.
Som sagt kan dt vara igensatta flexslangar, eller t ex luft som hindrar flödet?
Cirkpumpen ser ju ut att funka, tror inte ett byte där gör nån skillnad?
Utloggad 3eee3
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2023, 08:22:56 »
Tack för svar!
Nej precis det känns som den fungerar, men visst kan ju byta den i förebyggande syfte mot våren.
Jag vet inte vad det är för slangar vid utedel men får väl bryta upp isolering och se över det. Räcker det att försöka spola rent dessa eller ska de bytas till nya?
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2023, 08:49:09 »
Om det är igensatta slangar så syns detta när du lossar dem.
Jag skulle börja med att stänga av grejerna och se om det inte finns ventiler mot utedelen som kan stängas och sen lossa slangarna på utedelen och inspektera innan isoleringen tas bort helt.
Om de är gensatta så tror jag man måste ta loss dem helt och böja dem lite fram och tillbaka samt spola för att få ut magnetiten.
Utloggad 3eee3
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2023, 22:19:38 »
Hej igen!
Liten uppdatering, jag har metallomspunna slangar mot utedel sen resten inne i fastigheten är kopparrör 22mm.
Kopplade loss slangarna utan att ha för mycket åverkan på isoleringen.
Förväntade mig helt igensatta slangar men så var det inte. Det var bra hål igenom då jag testa spola genom dom.
Visst det var en del skit som lossna vid böjning och spolning så kanske behövdes så lite för att utlösa HP ibland?
Jag anslöt även slang mot avtappning som sitter i innerdelen och spolade genom rören mot utedelen.
Nu får jag väl vänta och se om detta var lösning. En del luft som jag har fått lufta ut. Det kom ett HP rätt snabbt efter driftsättning igen men misstänker pga luft.
Jag får se till och lufta mer vid behov och anta att det är det som kanske löser HP igen?
Om inte så blir det väl ett laddpumpsbyte, för vad annars skulle det kunna vara?
Ha det gott
  • Dot gäster: 4075
