Författare Ämne: AirX 417 timstyrning  (läst 3066 gånger)
Utloggad StaffanS
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 januari 2023, 21:51:30 »
Någon som har erfarenhet av att kombinera denna (eller annan IVT-pump) med Tibber eller annan timavläsning så man åtminstone i teorin kan ladda varmvatten på natten så morgon-duschen blir billig?
Har inte fått pumpen installerad än så jag har inte kunnat testa någonting själv, men på en fråga till leverantören om det skulle vara vettigt att kombinera med timavläsning fick jag svaret att ”problemet med tidstyrning är att värmepumpar inte går optimalt när den står still och sedan ska ikapp”. Jag kan inte bedöma om problemet är så stort att det inte kan löna sig med tidsstyrning, vad säger ni?
Tacksam för svar!
Utloggad OskarL
  • Antal inlägg: 7
SV: AirX 417 timstyrning
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2023, 22:03:12 »
Enklaste är att koppla in en Shelly 1 till en av de externa ingångarna, och blockera varmvattenproduktionen de dyraste timmarna via t.ex. Home Assistant.
Med Home Assistant kan du också styra funktioner och avläsa en hel del i pumpen (om du ansluter den till nätverket), via en integration som heter Bosch-thermostat.
Swetox
Swetox
« Svar #2 skrivet: 05 april 2023, 22:01:30 »
Taget från IVT hemsida
”För våra värmepumpar med ny WiFi-modul K30 (Geo 600 och AirX från 2022) kommer SmartGrid-funktionaliteten inte stödjas. Där jobbar vi istället på ett helt nytt partner-API, tillsammans med flera aktörer som har lösningar för smart värmestyrning på marknaden idag.”
Så det är bara hålla ut och vänta lite, blir det bra finns möjligheten att det blir riktigt bra då man överlåter styrningen till andra part som säkert är bättre på det, än att utveckla nått eget.
  • Dot gäster: 858
