Författare Ämne: Stänga av vatten och varmvattenberedaren  (läst 3624 gånger)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 24 januari 2023, 18:58:13 »
Hej.
Kommer resa bort 3 månader och tänkte stänga av vattnet och samtidigt varmvattnet. Hur gör jag på en CTC1100 med varmvattnet, alltså varmvattenberedaren ?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31274
SV: Stänga av vatten och varmvattenberedaren
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2023, 22:51:54 »
Det är en oljepanna, du vill väl ha värme på huset antar jag?
Den värmer hus och varmvatten simultant, går inte att åtskilja.
Du vill nog inte heller sänka temperaturen på pannan, vet att skorsten inte mår bra av för kall rökgas.
Så det enda du behöver göra är att stänga vattenkranen vid vattenmätaren.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 11:53:09 »
Oljan är bortkopplad, den kör bara på eltillskott
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2023, 08:19:51 »
OK, då ställer du temperaturen på elpatron på det som krävs för att hålla huset varmt, det beror på hur varmt du shuntar när det är som kallast på vintern?
