Författare Ämne: Atria 10 RF missljud  (läst 3023 gånger)
Daniel M
Daniel M
« skrivet: 24 januari 2023, 18:45:13 »
Hejsan,
Vår Thermia Atria 10 RF värmepump ger ifrån sig ett konstigt "kärvande" ljud när den, som jag uppfattar det, slutar producera varmvatten. Lyckades inte bifoga videon här i forumet så i brist på annat satte jag med en länk till video med ljudet ca 10 sek in i filmen. Någon som känner till detta och ifall det är något som man kan och bör åtgärda. Det är en gammal pump som är nyinstallerad och min föräldrar hade aldrig det där ljudet när den var installerad tidigare.
https://photos.app.goo.gl/xF5RsWFVH5U3XGuD8
Mvh
Daniel
  • Antal inlägg: 31223
SV: Atria 10 RF missljud
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2023, 23:07:30 »
Jag uppfattar bara att kompressorn stannar, låter inte som nått jätteoljud direkt?
Daniel M
Daniel M
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 13:14:14 »
Det låter kanske lite högre än vad videon får det till men du kan ha rätt att det inte är ett onormalt ljud. Vi har ingen dörr till teknikrummet för tillfället och det hörs rätt bra i hela huset så det är kanske det som förstärker tankarna på att det inte ska låta sådär.
Men då förstår jag det som att det är kompressorn som ger ljudet när den stannar och att det inte är något man behöver åtgärda. Kan man "lätt" byta ut kompressorn på värmepumpen om den går sönder?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2023, 08:04:27 »
Vred upp volymen till max nu, hör ett litet tjut precis i slutet av när den stoppar.
Vet inte exakt var det är tyvärr, det kan vara kompressorn som tutar till, men jag tror inte den är sönder.
Byte av kompressor brukar vara dyrt tyvärr.
Daniel M
Daniel M
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2023, 12:05:11 »
Ok, tack för svar. Jo den tjuter/kärvar när den stannar. Känns inte som ett normalt ljud men den verkar fungera ändå. Jag ville främst veta ifall det går att åtgärda eller om man bara kör på så länge det håller och hoppas att dröjer några år innan den går sönder.
  • Antal inlägg: 4314
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2023, 12:18:06 »
Det är en scroll-nysning. Inget fel, ljudet kommer från en intern konstruktion.
Ljudet hörs högre desto högre framledningstemperatur det är när den stannar. Även lägre temperatur på värmekällan ökar ljudet.
  • Dot gäster: 1565
