Författare Ämne: Hur fyller man med mer alkohol o köldbärarventilen Nibe Fighter 1230  (läst 1348 gånger)
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
Hej.
Jag är inte så duktigt på det här. Men fick info av förra ägaren att ibland behöver man fylla på köldbäraren med vätska.
Nu har den sjunkit ganska mycket. Har en flaska med grön vätska. Tänkte fylla på med den.
Det är en ventil uppe och kran nere. Bifogar bild.
Bifogar bild på köldbäraren. Visar med fingret hur lite det är kvar.
Hur fyller man på och hur mycket ska jag fylla på?
Tacksam för hjälpen.
« Senast ändrad: 24 januari 2023, 18:44:18 av martin_355 »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
1 Låt köldbärarpumpen vara igång
2 Stäng kranen direkt under expansionskärlet.
3  Lossa den stora muttern (locket) på expansionskärlets ovansida
4  Häll på köldbärare till ca 2/3 höjd.
5  Sätt åter på locket.
6 Öppna åter kranen direkt under expansionskärlet
7 På toppen av kärlet har du en ventil, svart knopp längst upp, Vrid den ca 45 grader så den öppnar.
8 Samtidigt stänger du ventilen mellan expansionskärl och yttervägg.
   Nu kommer nivån att sjunka i i expansionskärlet, för cirkulationspumpen suger.
9 När nivån slutat sjunka, släpp tillbaks den svarta knoppen längs upp.
10 Öppna åter ventilen mellan expansionskärl och yttervägg. Övertryck har skapats!
Anm. Proceduren steg 8, 9 och 10 skall tidsmässigt gå snabbt, kanske 10 sekunder.
