Författare Ämne: Ny radiator ökar förbrukningen  (läst 6671 gånger)
Utloggad makjen
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny radiator ökar förbrukningen
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2023, 13:59:38 »
Parallellförskjutningen anger egentligen startpunkten för när du börjar behöva värme, sedan är det kurvlutningen som styr primärt.
Men runt 0 grader är det alltid lite annorlunda, där brukar man knäcka kurvan, då det kan behövas lite mer värme än en linjär kurva ger vid hand.
På många värmepumpar idag finns det en kurvinställning som kan göras för varje 5 grad skillnad i utetemp, det borde bosch också ha, man kan även justera där.
Får du lite för kallt inne vid t.ex. 0 grader ute kan du höja kurvan bara vid 0 grader med 1-2 grader för att få en behagligare temperatur just vid den utetempen.
Tyvärr går det inte att knäcka kurvan på Bosch. Kanske får aktivera rumsgivaren när värmesystemet är injusterat, har nämligen hört att man ska slå av den under injusteringen. Däremot visar den ju tyvärr alltid lite kallare än vad vi har i resten av huset, förmodligen dåligt placerad (i entréhallen).
Jag är inte riktigt med på vad du menar med fullt öppna ventiler, menar du att termostaterna är på max, eller har du öppnat grundflödesventilerna till max?
Jag menar grundflödesventilerna, har inte använt några termostater alls än förutom när jag ströp den stora radiatorn ett tag.
Grundflödesventilerna behövs för att säkerställa att du inte skickar för mycket vatten genom klenare radiatorer, t.ex. en radiator på lilla toaletten kanske kan avge 150 W värme, där behöver du ju inte alls köra mycket vatten, har du fullt öppen ventil på en sådan radiator så orsaker den en typ av kortslutning i systemet, du skickar vatten över radiatorn vars värme inte tappas av, och det gör att det kommer mindre energi till större radiatorer som skulle kunna avge mer värme än de nu gör.
När du fått någon form av balans i systemet så ska du försöka eftersträva ungefär samma deltaT över alla radiatorer oavsett storlek, om du öppnat alla grundflödesventiler max har du troligen mer eller mindre 0 i deltaT över de minsta radiatorerna, och flera graders deltaT över de största radiatorerna, och det är inte rätt väg att gå - då behövs en onödigt hög kurva för att de största radiatorerna skall få tillräckligt mycket energi sig tillgodo.
Enklast är det att justera in systemet när det är riktigt kallt ute så värmepumpen går med max eller nära max effekt, då kan man på några timmar succesivt justera in grundflödena så att deltaT blir ungefär lika på alla radiatorer, ca 5-7 grader.
(Man kan även lura värmepumpen att gå med hög effekt genom att ställa upp kurva och parallellförskjutning rejält under några timmar för att justera in grundflödena med hjälp av deltaT-mätningar)
Det är precis så här jag höll på innan den nya större radiatorn installerades, för att försöka få till en delta T vid varje radiator på ca 7c. Sedan behövde jag göra om det, men såg till min förvåning att förbrukningen ökade så markant att jag först ville se om det ens var rimligt att ha den i systemet. Jag mäter toppen av radiatorn och botten av radiatorn för att få fram delta T. Däremot så blir jag lite förvirrad av detta. Jag förväntar mig att delta T ska sjunka, men det som faktiskt händer är att temperaturen på toppen av radiatorn och botten av radiatorn sjunker ungefär lika mycket, och delta T förblir sig likt. Skrev det i ett inlägg ovan också, med frågeställningen om jag istället kan strunta i att avläsa toppen av radiatorn och istället försöka sikta in mig på att få samma botten-temp på samtliga radiatorer?
Grundflödesventilerna kan lite grovt ställas om som följer:
Jag utgår från att alla radiatorer är av typ 22.
Väldigt små radiatorer: läge 1-2
Mellanstorlek, typ sovrum på ca 10-12 m2: läge 4-6
Stora radiatorer, som i t.ex. garage och större rum, 7-9
Behöver man ha fullt öppet så är dimensioneringen som regel inte gjord på ett korrekt sätt.
Så samtliga radiatorer ska egentligen ha åtminstone något strypt flöde? Jag hade fått för mig att det var tvärtom, ha dem fullt öppna, sen stryp de som får för högt flöde (lägre delta T).
Precis, samtliga radiatorer är TP22, förutom den i garaget. Men just den i garaget antar jag att jag inte ska justera flödet på mer än jag gjort?
Nu har jag ingen koll på om du använt någon form av beräkningsprogram, eller räknat på rumsyta, antal ytterväggar, och antal fönster när du dimensionerat, men normalt ska man ju kunna dimensionera radiatorerna så att de kan strypas in efter storlek på det sätt som jag beskriver, har du bara höftat så kan det behövas att man går lite utanför den normala mallen.
Jag har egentligen bara utgått från platserna de gamla elementen sitter och storlek vid fönsterbräda och sedan försökt få ut så stora som möjligt för att hamna något över 4000w per våning (räknat på 55/45/20 som framgår i Purmos effekttabeller för Thermopanel V4). Har 57kvm per våning, så jag räknade 57*70. I källaren har jag däremot satt in ett nytt element i källarhallen samt jätteradiatorn i garaget, det är alltså 3 element i källarvåningen. Där hamnar jag också på ~4000w, men över hälften är då pga radiatorn i garaget.
Utloggad makjen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2023, 20:38:12 »
Såg dessutom nu att det är ditt inlägg som jag egentligen utgått från när jag började med min flödesbalansering. Riktigt bra guide! Förresten, vad innebär det i praktiken att man kortsluter systemet?
Utloggad makjen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2023, 22:00:15 »
Tog fram en lista över samtliga radiatorer i huset. När jag jämför volymen kanske de är relativt jämnstora ändå , förutom TP33an i garaget. Kanske därför det ändå har fungerat relativt bra med grundflöden som är helt öppna?
AntalStorlekEffekt (W) 55/45/20Volym (l)
5TP22 130x6011148,6
1TP22 120x6010287,9
1TP22 180x60154211,9
1TP22 100x608576,6
1TP22 200x4012368,9
1TP22 70x908296,3
1TP33 160x90258317
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2023, 07:30:47 »
En viss strypning finns nog även om justeringarna är fullt öppna.
I övrigt bör all info du behöver finnas i våra tidigare svar.
