Författare Ämne: Gradminutrar som rasar..  (läst 1916 gånger)
Utloggad Stinas
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 januari 2023, 21:58:23 »
Jag har en nibe f730. Bor i Stockholm. Trähus två plan på betongplatta. Huset är på 120 kvm. Byggt 2017.
Mina gradminuter lever sitt eget liv. Alltid på minus. Mellan ca -60 ned till som minst -2200.
Vad är normalt? Ska de fladdra så här?
SV: Gradminutrar som rasar..
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2023, 09:57:35 »
Ja så kan det se ut. Beror på vilka inställningar du gjort för när el-patronen ska gå in.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2023, 11:50:18 »
Funderar på om du trimmat in kurvan med alla termostater öppna?
Regleringen är trög, och anpassad för att hantera förändringar i väderleken.
Om dina golvvärme termostaterna öppnar och stänger lite då och då så hänger inte regleringen med.
Utloggad Stinas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2023, 12:28:00 »
Inställd på -700 från installatör. Gradminutrarna tickade neråt, så började googla. Hittade guiden hör för f730 och annat smått och gott. Följde guiden. Satte att elpatronen skulle gå igång vid -1500. Blev inte heller bra så satte Tillbaka till -700
Utloggad Stinas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2023, 12:29:46 »
Golvvärme nere. Radiatorer öppna. Ställt in kurvan med radiatorerna helt öppna. Golvvärmen är jag osäker hur jag öppnar helt. Gör jag det på dosorna i rummen eller någon annanstans?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2023, 15:01:28 »
Ja det är rumstermostaterna till golvvärmeslingorna som man ska ställa på max. Många plockar helt enkelt av ställdonen på golvvärmefördelaren så det garanterat står på max injusterat flöde i alla golv.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2023, 15:23:59 »
Du kan även ha rumstermostaterna uppskruvade på max. Säkerställ isf att alla termostater står så.
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2023, 22:43:32 »
Förutom att ställa upp termostaterna eller lyfta av donen så kommer du troligen behöva justera ner grundflödet till golvvärmen på primärsidan för att inte få för varmt nere.
Beroende på vilken golvvärmeshunt du har så stryper man antingen på returen till golvvärmen eller justerar shuntratten.
Utloggad Stinas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2023, 23:50:06 »
Jag har såna här rumsgivare. Oklart hur jag ställer dem på max..
Utloggad Stinas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2023, 23:54:33 »
Mitt hus ingpr i en bostadsrättflrening. Får inte fibbla för mycket med inställningarna.
Detta förstår jag inte. Gradminutrarna började rada mitten av november. Kunde absolut inget om frånluftvärmepumpar innan. Nu har jag läst på en del och försöker förstå hur söt hänger ihop. Har definitivt inte lärt mig vad allt heter än. Vad är don? Vad är sunt?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2023, 07:12:54 »
Vet inte hur denna modell fungerar.
Föreslår att du följer Josths rekommendationer.
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2023, 08:42:16 »
Du ställer bara upp den på t ex 25 C, då är donet alltid öppen.
Lite jobbigt det där med bostadsrätter, vet att hos en del så är golvvärmecentralerna inne i lägenheterna låsta med nyckel som bara fastighetsskötaren kan öppna.
Don = styrdon som sitter på en ventil i golvvärmecentralen, den styrs av rumsgivaren och öppnar/stänger flödet beroende på rumstemperatur och inställning.
Shunt = bild.
« Senast ändrad: 26 januari 2023, 08:44:36 av Carl N »
Utloggad Stinas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2023, 12:09:24 »
Spännande 😃
Kontaktat ordförande. Fått ok på att kontakta någon som kommer ut och kollar på detta 👍🏻
