Författare Ämne: CTC 107 lite is och långa gångtider.  (läst 1224 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 23 januari 2023, 15:03:43 »
Jag har en 1550 med 107 utedel som fungerar och har gått sedan 2009.I början blev det mycket is under den på vintern men i år har jag reagerat på att det inte blivit det. Jag hade tidigare en balja under som jag lät isen ramla ner i och sedan tömde ur. Men på senaste åren har jag inte haft det och inser att det kanske beror på att den inte är lika effektiv som i början längre. Är det dags för service eller fylla gas eller är den gammal och sliten. Den fungerar som den ska men avfrostning och allt men det bygger inte lika mycket is under som förut och den går 9-10 timmar om dygnet. Hur kan man kolla om allt är som det ska. Jag har ca 240 kvm boyta + garage i källaren men där är golvvärmen nästan avstängd och i källaren är värmen sänkt ganska mycket. ca 200kvm är värmt till 21 grader med golvvärme.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
SV: CTC 107 lite is och långa gångtider.
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2023, 15:45:15 »
Följ upp elförbrukningen varje månad och jämför med föregående år. Tycker också det är mindre med is under mina luftvärmepumpar men det är ju så att det har blivit vanligare med varma töperioder på vintrarna då snön och isen hinner smälta bort. Annars låter det lite med Ecoair 107 till ett så stort hus som dit. Fantastiskt att den klarar det. Skulle valt en större värmepump.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2023, 15:30:08 »
Förbrukningen har ökat men det beror delvis på att jag inrätt en lägenhet och hyr ut så det är svårt att gå på ökan förbrukning som enda orsak. Jag tänkte generellt om det brukar fyllas på gas eller något i dessa 107 tex efter ca 10 år.
  • Dot gäster: 4060
