Författare Ämne: Thermia Classic 105 bergvarmepumpe hjelp til justering av varmekurve.  (läst 1603 gånger)
Utloggad larsit
  • Antal inlägg: 9
Hei.
Har en kompis som har en Thermia Classic 105 bergvarmepumpe, denne er nå noen år gammel, men har nok aldri vært innregulert i forhold til huset.
Utfordring: når temperatur er justert til ok inne temperatur når det er kaldt, så blir det fort for varmt når utetemperaturen stiger og en må da skru ned sett pkt for temperaturen på sirkulasjonen ut i gulvet.
Eg tenker da at utekompenseringen/varmekurven ikke er juster inn rett ihht huset.
Huset er med nedstøpt rør i gulv, men det er kun ventiler ikke termostater ut til sløyfene.
Eg har selv en nibe splitt luft/vann pumpe som er greit justert inn og styrer seg fint etter utetemperaturen, men kjenner ikke så godt til Thermia Classic 105 sin vann/vann pumpe.
Kom over denne bruksanvisning på nett, se side 9 for varmekurve, men klarer ikke helt å forstå fremgangsmåten: https://www.bruksanvisningpdf.no/thermia/villa-classic-105/bruksanvisning?p=9
Noen som være behjelpelig med å beskrive fremgangsmåten for  justere inn denne varmepumpen på en grei måte, slik at den ikke bruker unødig energi? og at utekompenseringen oppfyller sin virkning?
Er en litt eldre pumpe (on/off).
På forhånd takk for tips og råd.
Kjører alle nyere anlegg med kjemikalier for å forhindre biofilm i rørene i dag?
  • Antal inlägg: 31236
Lite förenklat brukar man säga att man ska justera RUM-värdet om det är varmt ute och KURVA när det är kallt.
Om man är lite mer petig (som jag är) så justeras lutningen av KURVA och RUM-värdet parallellförflyttar kurvan.
I detta läget så behöver man då egenligen justera båda värdena för att det hela ska bli rätt.
RUM-värdet ska sänkas, men för att inte få för kallt inne när det är kallt ute så måste KURVA samtidigt höjas lite.
Förklarar med skissen nedan.
« Senast ändrad: 23 januari 2023, 14:04:48 av Carl N »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Fin tumregel!
Axlarna på grafen:
- Utetemp är kallare till höger
- Framledningstemp är varmare uppåt
« Senast ändrad: 23 januari 2023, 14:24:13 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad larsit
  • Antal inlägg: 9
Hei.
Takk for svar.
Kan noen forklare hvordan menyene fungerer og hvordan eg kan endre varmekurven?
Må eg inn i service modus i menyen for å endre?
I dag står varmekurven på 35 og rombør på 19 grader.
Tryck på + en gång, då ska det bli ett blinkande streck under värdet.
Just det värdet justeras med + och - .
Tryck sen på pilen för att bekräfta och hoppa vidare.
På min Nibe så får man hoppa runt ett varv med pilen till huvudmenyn för att komma ur redigeringsläget.
Utloggad larsit
  • Antal inlägg: 9
takk for alle svar.  tummenupp
