Författare Ämne: TW 3 3/4 HÖGTRYCKSLARMAR  (läst 1218 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 23 januari 2023, 10:18:12 »
God Morgon
Vi har sedan 2010 en VP TERRAWATT 3 3/4. Det är ursprungligen en Grundvatten VP. Vi fick dock konvertera den till BERGVÄRME efter några år. Grundvattnet var för dåligt.
Den fungerar bara till uppvärmningen.  Varmvattnet ordnar en separat varmvatten beredare,
Det har fungerat bra tills alldeles nyligen.
Nu har VP börjat högtryckslarma då och då samtidigt som VP stannar då VP är klar med sitt uppvärmningsjobb.
Detta sker väl i snitt vid hälften av stoppen.
I övriga fall stoppar VP helt normalt (utan larm ).
Vi förstår förstås inte vad som hänt med VP.
Någon trodde att det är EXPANSIONSVENTILEN, som krånglar.
Något måste dock göras. vi kan ju inte lämna huset någon längre tid.
VP kommer ju inte igång själv om den stoppat och larmat samtidigt.
Om det är EXPANSIONSVENTILEN ?
Vad kan det tänkas kosta att få en sådan utbytt ?
Tacksam för tips
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: TW 3 3/4 HÖGTRYCKSLARMAR
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2023, 08:29:31 »
Expansionsventilen sitter i kylkretsen och är dyr att byta eftersom du måste tömma och fylla gas m.m.
Innan du gör det så vill man stryka alla billigare möjliga felkällor.
Glappar cirkulationspumpen?
Något annat som gör att maskinen tvingas jobba med höga temperaturer?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 09:01:05 »
Jag tvivlar på att det är fel på expansionsventilen, det brukar medföra lågtryckslarm.
Stannar pumpen i samband med varmvattenberedning? Det brukar vara det vanliga för kondensortrycket är som högst då.
Är inte bekant med Terrawattpumpar. Vad finns det för möjlighet att avläsa temperatur på värmebärare och annat?
