Författare Ämne: Avfrostning  (läst 5757 gånger)
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
Avfrostning
« skrivet: 22 januari 2023, 09:01:21 »
Min gamla Panasonic avfrostade så ofta, att det mest blev kallras på vintern.
Frågade före köp om nya pumpar var lika jobbiga. Nej, blev svaret.
Köpte en cs-hz25xke, som avfrostar lika ofta som den gamla, -5 ute, och ofta. Ingen trevlig erfarenhet, kallras.
Andras erfarenhet?
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2023, 13:33:24 »
Vad innebär ofta ?
Bor du där det är hög luftfuktighet och den jobbar rätt hårt för att hålla upp värmen så bygger det på frost ganska snabbt på utedelen och triggar en avfrostning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2023, 16:08:35 »
Och så köper du en panasonic igen???
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 16:25:28 »
Funkade f.ö. i 18 år.
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2023, 16:30:34 »
Hittar inte citer på t comfort. Avrostar ca 4 ggr/tim-änge. Värmem har inte vait säll övr +18C. Men, med full fläkt.
SV: Avfrostning
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2023, 16:42:42 »
Om den avfrostar 4gånger per timme och dessutom länge så bör du kontakta din återförsäljare.
Det är inte så att den uppnått börtemperaturen vid några av dom gångerna och då inte avfrostar?
SV: Avfrostning
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2023, 18:54:03 »
Avfrostar den verkligen?
Jag får sätta min Panasonic på 30 grader under 0 grader annars går-stoppar den med 15-25 minuters intervall (det är ingen avfrostning alltså). Tempgivaren borde suttit i fjärrkontrollen.
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
SV: Avfrostning
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2023, 09:14:05 »
Varför står det inte citera på alla inlägg? Iaf lyser deice-lampan, fläkten stannar också.
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
SV: Avfrostning
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2023, 09:19:20 »
Nu är jag inte kunnig på pumpar. Men ställa den på 30 grader verkar inte klokt. Blir dyrt det.
Är alla fabrikat lika? Valde mellan Panasonic och Mitsubishi.
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
SV: Avfrostning
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2023, 09:38:07 »
En bekant tittade på pumpen. Det visar sig att under deice blåser fläkten kalluft. Där är väl kallraset.
SV: Avfrostning
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2023, 12:41:04 »
Nejdå blir bara 21 grader inne med den inställningen.
Alla är definitivt inte lika.
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
SV: Avfrostning
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2023, 13:16:39 »
Så varmt vill jag inte ha. Ringde Panasonic, fläkten skall inte blåsa under avfrostning. Får väl nöja med det jag inte vill ha.
