Författare Ämne: Nibe beredare Ivt airbox  (läst 2257 gånger)
Utloggad Hoggez
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 januari 2023, 21:00:39 »
Har en ivt airbox samt en nibe vp200 cu och v.v beredning körs varannan timme. Har skrivit till ivt och fick till svar att det mest troligt beror på att den inte når upp till temperatur så därför kör den nytt försök igen och igen...
Fick inget svar från ivt om vad detta kan bero på.  någon som har någon ide vad det kan bero på.
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 5462
SV: Nibe beredare Ivt airbox
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2023, 21:32:48 »
Det sitter säker en växelventil där, kolla så den går tillbaka efter VV-körning. Går den inte tillbaka till 100 % så läcker värmen från VV ut till systemet och VV kallnar rätt fort.
Utloggad Hoggez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2023, 08:17:00 »
Tack för svaret. Så här ser det ut med returledning som går till växelventil som går till retur beredare samt framledning vid bypass till framledning beredare. Hur kontrollerar jag att den gått tillbaka ?
