Författare Ämne: Bosch För lågt flöde under avfrostning (5451)  (läst 6798 gånger)
Utloggad grape
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 januari 2023, 10:30:33 »
Vi har en Bosch 7000AW som ger fel hela tiden. För lågt flöde under avfrostning (5451). Jag har  manuellt avfrostat, rensat filtret,  trycket på vattnet är 1,7. När jag larmar av går det en stund sen efter 2 tim är det samma igen. Vad är det för fel?
Tacksam för vägledning
Christoffer B Olsen
Christoffer B Olsen
SV: Bosch För lågt flöde under avfrostning (5451)
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2023, 09:35:54 »
Forurenset vann i. Og vekselventilen i utedelen din har masse smuss/skit på seg. Har akkurat renset et varmeanlegg på grunn av samme feilmelding. Har du noe magnetventil/rensing av varmeanlegget idag ?
Utloggad grape
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2023, 18:36:00 »
Det är ingen partikel filter på röret som går till ute enheten, jag antar att detta missades då de installerade maskinen. >:(
det finns bara en filter på sidan som går till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 21:27:44 »
Har du bara golvvärme?
Har du då trimmat in kurvan med golvvärme på max?
Bosch 7000AW är en inverter och anpassar sig efter effektbehovet, vilket gör att det funkar att köra med för hög kurva och flera stängda termostater, den drar bara ner effekten när termostaterna stänger.
Men avfrostningen funkar sämre om t ex hälften av termostaterna är stängda, då vill den ha hela husets flöde för att kunna avfrosta effektivt.
a00sambe
a00sambe
« Svar #4 skrivet: 14 november 2023, 20:16:48 »
Har precis samma problem med samma pump. Lyckades ni lösa och identifiera problemet?
Mvh
Andreasss78
Andreasss78
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2024, 09:39:18 »
Har exakt samma fel men min installatör hävdar att inget är fel på pumpen
