Författare Ämne: Värme och ventilation i garage  (läst 1418 gånger)
Utloggad tjofras
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 januari 2023, 10:21:26 »
Hej! Jag funderar kring värme och ventilation i mitt garagebygge.
Det är ett garage med loft på ca 50kvm och jag kommer vilja ha ca 20 grader på loftet och ca 15 i garagedelen. På sommaren lär det bli ordentligt varmt på loftet så där kommer ovandelen troligtvis få kyla en hel del.
Min tanke är en luft/luft pump med två innedelar, en golvstående uppe och en vägghängd nere. Jag tror den enda tillverkaren som har bägge typerna av innedelar i en combo är Mitsubishi?
På bifogade ritningen har jag ritat in hur jag har tänkt; förrådsdelen i bakkant av garaget får värme genom ett hål med fläkt ("värmeförflyttare").
Låter det som en vettig lösning för värmen?
Jag fastnar också lite kring ventilation. Alla fönster har ventilspalt (ritat med blått) men jag tänker jag kommer behöva mekanisk fläkt för att få vettigt flöde på luften? (pax)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Värme och ventilation i garage
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2023, 10:55:06 »
Luftluft vp är känsliga maskiner, men en relativt kort livslängd.....
Köp två maskiner istället för en dubbelt så dyr maskin med en st utedel och två innedelar.
Mitsubishis miniventilation med värmeväxlare , vl 100...istället för pax våtrumsfläkt...skulle jag ta.
För att få nå´n värme i förrådet...så kan du välja två st luftförflyttare/våtrumsfläktar( en åt varje håll )
Utloggad tjofras
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2023, 12:32:46 »
Ja jag har velat lite på det där med en duo, kanske blir bättre med två lite billigare utdelar. Någon med tips på en pump med golvmonterad innedel för ett litet utrymme (loftet)?
Mitsubishis miniventilation såg riktigt intressant ut, tack för det tipset!
Ett upplägg kanske då skulle vara:
Loftet:
pump med golv-innedel på ena gaveln
Mitsubishis miniventilation 50 (den mindre) på samma gavel
Spaltventil på fönster på motsatta gaveln
Nere i garaget:
Pump med väggmonterad innedel i garaget
Mitsubishis miniventilation 100 (den större) i garaget
Luftförflyttare (125mm frånluftsfläkt) åt båda hållen till förrådsdelen
Och då stänger jag igen fönsterventilerna på hela nederdelen
Låter det vettigt? :)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2023, 14:05:57 »
låter bra
