Författare Ämne: KE 100 manual ?  (läst 6784 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
KE 100 manual ?
« skrivet: 19 april 2006, 20:50:27 »
har någon en servicemanual till gamla KE100? eller vet var den kan hittas!
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: KE 100 manual ?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2006, 08:19:04 »
Har du full beteckning på inomhus- eller utomhusdel så ska jag se om jag hittar något i databasen... Hur gammal är maskinen?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Karma +12/-4
SV: KE 100 manual ?
« Svar #2 skrivet: 20 april 2006, 15:57:38 »
Tyvärr har jag bara KE 100 , maskinen är ca 8-9 år.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: KE 100 manual ?
« Svar #3 skrivet: 20 april 2006, 16:04:50 »
Jag gjorde en sökning på ke100, men det fanns ingen information alls om maskinen. Beklagar.
  • Karma +12/-4
SV: KE 100 manual ?
« Svar #4 skrivet: 20 april 2006, 16:22:29 »
Jag säger det samma! :'(
maskinen är en föregångare till E9BKP5 som såldes av Citcop under Inverterperiodens början!
min enkla fråga gäller egentligen felkod F-93 men jag vet inte om man vågar dra någon säkerhet i att titta på nyare maskiners feltabell,
Jag fick där en gissning om att den larmar för felrotation på scrollkompressorn! hur nu det kan vara möjligt helt plötsligt,
kanske fel på kondensatorn!
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: KE 100 manual ?
« Svar #5 skrivet: 20 april 2006, 17:21:27 »
F93 enligt mitt felsökningsschema löses enligt följande (förutsatt att felkoden även gäller för den maskinen):
1. Bryt strömmen och koppla ur kompressorn.
2. Koppla på strömmen igen och starta maskinen.
a) Felkod F93 visas
b) Annan kod eller ingen kod visas
Lösning a) Fyll på gas med det antal gram/meter som anges i manualen (underlättar dock om man har en manual)
Lösning b) Byt kompressor
Felet kan också ligga i kretskortet, men hur man utesluter detta framgår inte av felsökningsschemat.
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
SV: KE 100 manual ?
« Svar #6 skrivet: 21 april 2006, 09:04:03 »
Kan betäckningen vara "Panasonic CS/CU-VG 100 KE".
Så heter min maskin men den är installerad 2001.
Jag har felkoderna på insidan av locket på innedelen.
Hoppas det kan vara till nån hjälp.
Thomas
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: KE 100 manual ?
« Svar #7 skrivet: 21 april 2006, 09:19:23 »
Hmm... får inget napp på det heller.
  • Karma +12/-4
SV: KE 100 manual ?
« Svar #8 skrivet: 21 april 2006, 17:31:41 »
Thomas
Japp jag fick kontakt med personen ifråga och fick modellbeteckningen reviderad, Den är det!
Tack så hemskt mycket!
Felkod F93= Kompressor rotation onormal =kompressor fel eller pcb +fel!
Fick även veta på annat håll att felet är vanligt och att det hjälper om man gör maskinen strömlös en stund men att felet återkommer efter en tid igen, har du märkt av detta? Speciellt när maskinen varit strömlös länge.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: KE 100 manual ?
« Svar #9 skrivet: 21 april 2006, 18:18:02 »
Glöm inte att meddela hur det gick och vad du fick göra för att fixa den...
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: KE 100 manual ?
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2006, 17:31:56 »
Hur gick det Bosse? Fick du snurr på åbäket igen?
  • Karma +12/-4
SV: KE 100 manual ?
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2006, 19:38:00 »
Felkoden gick tillbaks då maskinen gjordes strömlös och den har inte larmat igen ännu!, men jag fick kontakt med 3 personer som haft samma fel som gjort maskinen strömlös och återstartat på nytt och allt har åter funkat igen,
Man börjar ju undra om det kan ha varit strömdippar eller liknande som ställt till det,
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: KE 100 manual ?
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2006, 10:15:21 »
Ja, vad vore livet utan dessa små mysterier? Kul att den fungerar igen i alla fall, även om ingen vet varför...
