Författare Ämne: Schemalägga varmvatten - Tips? Lyx varje dag ca 1 timme på eftermiddag?  (läst 2070 gånger)
Utloggad Hulabandula
  • Antal inlägg: 10
Hej! Finns det ett sätt att ställa in så att man får "tillfällig lyx" eller "lyxläge" på varmvattnet i en timme under dagen? men att det är på normal/ekonomi resten av tiden?
Om jag sätter ett schema för att ändra varmvattenkomfort mellan tex 13:00 - 14:00, behöver jag då lägga in ett schema till för resterande tid 14:00 - 13:00 och sätta tillbaka det till normal/ekonomi? Eller stänger den av allt varmvatten om där inte finns ett schema satt?
« Senast ändrad: 22 januari 2023, 11:16:14 av Hulabandula »
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
That's possible. The standard setting in the hot water menu is the one for all times not covered by a schedule. I have something similar as what you've planned to do. So just set luxury for 1 hour every day. It will go back to the setting in the menu for all other hours.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
  • Antal inlägg: 10
Should not Nibe be smart enough to see that the water is warm enough and does not actually do anything. Just wondering if there actually are any gains with a schedule.
Now Im testing:
Comfort mode: Economy and
Schedule 1: Turning off the hot water all days during 23-05
Schedule 2: Turning off the hot water during the week days between 10-15
Any tips?
« Senast ändrad: 22 januari 2023, 11:14:24 av Hulabandula »
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
Now Im testing:
Any tips?
The time schedule sounds reasonable. Off during night, hot water production between 5-10 and 15-23 during weekdays and 5-23 on the weekend.
You might also use a higher mode than Economy, as this heats the water rather slowly (35 or 65 Hz depending on performance mode - see my answer in the locked F730 optimization thread). The water temperature ranges might also be adapted a bit.
I have for example mode "normal", with a "luxury" boost 12.30-13.15 (to have uninterrupted heating for the remaining time) and switched off hot water from 22-10 (depends on usage patterns too). But the water isn't too cold in the morning (see plot - sorry, forgot the y axis, which goes from 30-65 °C with the curve mostly between 40-60).
« Senast ändrad: 22 januari 2023, 13:05:00 av 4lpha0ne »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
På farsans pump schemalade jag så att den inte gör varmvatten mellan 22-12, klockan 12-18 gör den ekonomiläge och 18-22 gör den normalläge. Minns inte temperaturerna, men vv brukar räcka och den gör inga extra vv höjningar under natten tex. Detta är med en bvp 1255-16. På dagen tar det ca 40 minut att höja vv tempen.
  • Antal inlägg: 10
Tror ni att det blir mer ekonomiskt att köra med schemlagt värmvatten? Eller är det bäst att bara låta systemet sköta det och köra på ett komfortläge?
« Senast ändrad: 31 januari 2023, 23:29:53 av Hulabandula »
