Författare Ämne: IVT 490 Frånluftsfläkt  (läst 2801 gånger)
Utloggad JoSv
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 januari 2023, 17:23:42 »
Har en IVT 490 från ca 2005. Den började larma om pressostat låg nyligen. Hade en röris över som konstaterade att cirkpumpen till värmen brunnit. Den var helt glödhet.
Pumpen byttes och allt verkade okej. Senare på kvällen märkte jag att raddisarna var kalla igen. Gick er till pannan och såg att den larmade. Det märkliga var att det inte står något på displayen när jag försöker läsa av larmkoden. Displayen fungerar men visar nada när jag försöker läsa av larmet. Allt är tyst också, kompressorn går inte, fläkten går inte. Bara den nya cirkpumpen surrar lite subtilt.
Jag ringer rörisen och han får igång elpatronen. Skönt, åtminstone värme under natten.
Idag var jag själv in i installatörsvyn och lyckade sätta igång kompressorn. Men frånluftsfläkten står fortfarande stilla. Jag plockar bort plåten och känner lite på fläkten. Den är varm. Jättevarm.
Vad tusan gör jag nu?
Har tryckt på automatsäkringen. Försökt återställa överhettningsskyddet.
Ska tillägga att den inte längre larmar.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT 490 Frånluftsfläkt
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2023, 19:36:41 »
Om fläkten ej funkar så blir det svårt för din FLVP att återvinna energi .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad JoSv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2023, 19:39:17 »
Det har jag också konstaterat.
Utloggad JoSv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2023, 08:06:02 »
Statusuppdatering. Skrället fungerar. Imorse larmade den för pressostat låg igen. Hittade en gammal tråd där ts fick tips att rensa slangen från förångaren. Det öste ur vatten när jag lossade slangen. Slangen var helt igentäppt. Rensade den och återmonterade. Fläkten stod fortfarande stilla. Gav den en liten putt i rätt rotationsriktning och vips så drog den igång. Nu ska jag bevaka den under helgen.
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2023, 09:30:33 »
Om fläkten måste puttas igång är det troligt att fläktkondensatorn blivit väldigt dålig. På IVT sitter den dock fastlödd på fläktkortet och är på 4 µF.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2023, 10:56:36 »
En förklaring till varför fläkten inte gick i gång som den borde kan vara kondensvattnet som stigit så högt under förångaren att det runnit över och in i fläktutrymmet. Turbin/fläkthjulet snurrar med sin lägsta punkt där vattnet kan lägga sig, detta kan göra att fläkten inte orkar gå igång. Så efter som den går nu kommer ju vattnet att försvinna i fläktutrymmet, men återkommer problemet så får man gå djupare i felsökningen. Detta är erfarenhet jag fått.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad JoSv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2023, 15:15:46 »
Okej. Såg att man kan köpa ett helt nytt kort. Ska testa om problemet återkommer.
Just ja. Kondensorn var smällfylld med vatten så måste varit det. Tyvärr blev isoleringen i botten på fläktutrymmet blött när jag drog ur dräneringsslangen. Men antar att den kommer torka snabbt nu när fläkten är igång. Har lett slangen till en separat burk för att se hur mycket vatten som kommit ut. Hittills en halvliter sen kl 7 imorse. Det tråkiga är att den började larma om pressostat låg igen för någon timme sen. Tänkte att det kan bero på ökad fuktighet vid fläkten kanske? Kvitterade larmet bara och tänkte avvakta till imorgon med fortsatt felsökning.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2023, 09:35:50 »
Viktigt att slangen har ett vattenlås (nedstoppad i vatten)
Du har ett övertryck i dränerings slangen .
Utloggad JoSv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2023, 07:07:07 »
Tack för tipset. La över slangen i rätt kopp nu så den hamnar under vatten. Ville ha koll på hur mycket vatten som kom ut så hade den fritt över en annan burk innan, men det är åtgärdat nu.
Däremot fortsätter den larma för låg pressostat. Efter att vi kvitterar larmet tar det ca 8 timmar innan den larmar igen. Kompressorn verkar inte gå när den väl larmar. Så fort jag kvitterar larmet börjar den surra igen.
Det är fortfarande lite fukt i botten i isoleringen i fläktutrymmet. Precis där slangen från förångaren går igenom. Men min magkänsla är att allt vatten från helgen inte hunnit avdunsta än.
Vad är nästa steg i felsökningen?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2023, 11:49:26 »
Att mäta temperaturen på avluften kan ge ledtrådar.
Då kompressorn gått en längre stund brukar avluften ligga kring 0 grader då allt är ok.
Gasläcka eller bråkande expansionsventil kan orsaka att den löser på lågt tryck, detta resulterar i att temperaturen inte sjunker som förväntat i avluften och återvinner inte energi som förväntat.
Det går att koppla in en extern temperatur givare på kraftkortet, då måste man in i servicemenyn för att aktivera den.
Den kommer upp som GT3:4 i displayen, sätter du den i avluften så får du koll på avluften som kan ge ledtrådar.
Här är kanske lite tipps.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55953.msg737751#msg737751
« Senast ändrad: 25 januari 2023, 16:21:10 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
