Författare Ämne: Låg värme?  (läst 23730 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Låg värme?
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2023, 21:34:11 »
8. Fågelbo på avluftsskorstenen viskade en fågel..
 tOOmten
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2023, 22:00:21 »
Nya Nibefilltret höjde luftflödet från 130 till 160 m3/h vid 70%, vilket är bättre men inte helt bra.
75% @ 170-175 m3/h, och ger 60 Hz & -16.0 förångare, vi skulle behöva komma upp i 85-95 Hz för att klara husets värmebehov vid någon minusgrad.
Kolla nu om A4-papper suger fast i alla frånluftsdon?
Som jag ser det, finns ett antal orsaker till lågt visat luftflöde.
1. Skraltig frånluftsfläkt
2. Iskaka (verkar inte vara problemet här).
3. BS1-givaren är kass (dock stämmer flödet eftersom den förångningsbegränsar, så sensorn är nog OK).
4. Smutsig/igensatt förångare.
5. Smutsiga frånluftskanaler.
6. Objekt i frånluftskanalen (typ lösull, papper, ljuddämparskum).
7. Feldimensionerat ventilationssystem.
Hur gammalt är huset? Kan det ha fimpats frånluftsdon, eller gjorts andra åtgärder vid tillbyggnaden?
Här följer några mätvärden "sent" i cykeln.
-3.1 ute
-1984 GM
58% VB-pump
-17.0 förångare
27.7 kondensor fram
24.9 kondensor retur
68 Hz av 68 Hz
-11.8 avluft
19.5 frånluft
175/161 m3/h
34.7 beräknad framledning
28.5 framledning
24.6 returledning
20.6 rumstemperatur
1.5 kW tillsats
Har ändrat till +5 nu.
Ja precis jag kör fläkten på 75% några timmar.
Ja papper fastnar på de jag kan testa. Har två olika varianter. På de plattare fastnar ett papper, på de som sticker ut mycket kan inte riktigt prova. Se nedan.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Låg värme?
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2023, 07:06:23 »
Om det inte går med papper, prova att lägga en plastpåse över istället
När jag ser dom donen tror jag du ska söka problemet inne i kanalerna, gissar att dom behöver rengöras
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2023, 07:46:32 »
Håller med!
När gjordes kanalerna rent senast?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2023, 08:16:18 »
Håller med!
..och när byggdes huset och när byggdes tillbyggnaden?  :)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2023, 08:31:15 »
Som referens så var min upplevelse för många år sedan enorm efter kanalrengöring. Pumpen gick otroligt mycket bättre men framförallt blev luftkvaliteten markant bättre (eller snarare att luftutbytet som ökade avsevärt medförde denna positiva upplevelse).
Det är ofta en investering väl värd pengarna som bara för gott med sig.
Utloggad krambriw
SV: Låg värme?
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2023, 08:39:13 »
Likadant för mig (förövrigt tror jag det inte vore fel att göra det igen eftersom det är några år sedan)
Jag anlitade faktiskt sotaren i vårt distrikt, dom gjorde den typ av service- När jag såg vad som kom ut ur kanalerna, jisses det var massa skit som man inte trodde fanns där. Klart att om sånt sitter på väggarna inne i rören att det bromsar luften
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2023, 08:54:41 »
Jag har en firma här ungefär vart 3:e år. Nu för tiden är det inte lika skitigt som den första gången då jag nu gör rent regelbundet.
Har funderat på att försöka göra rent själv. En skruvdragare som går att köra åt båda hållen och en grovdammsugare att sätta i ett frånluftsdon har jag. Det jag går bet på är den långa metallvajer med en borste längst fram som ska köras i kanalerna. Någon som vet var det går att få tag i?
Sen ska man givetvis inte underskatta de som kan detta hantverk men det vore roligt att testa själv.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: Låg värme?
« Svar #38 skrivet: 28 januari 2023, 09:01:26 »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2023, 09:19:32 »
Finns tex på https://www.luftbutiken.se/812-kanalrensning
Tack!
I dyraste laget. Men med några rengöringar är det intjänat 😀.
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2023, 14:27:27 »
Ja alltså dammsugit ventilerna har vi gjort några gånger. Själva kanalerna/rören bakom är aldrig fejade.
Huset är 7-8 år gammalt. Tillbyggnaden 6-7 månader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #41 skrivet: 28 januari 2023, 14:51:33 »
Om det passar, så provar vi tina förångaren ikväll, då är iskaka också uteslutet. Men du har OK värden på avluft/förångartemperatur, så det känns som ett longshot. ???
Jag har hus från 2015, kanske är hög tid för mig att boka fejning också...! Ska höra mig för vad det kostar.
Det enda som är oklart nu, är spikarna i din BS1-graf (luftflödeshastighet, m3/h).
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2023, 17:33:47 »
Vi har nu kört 2.5h med blockerad kompressordrift, (enbart elpatron)
temperaturerna steg fint och landade på
förångare 19.2°C
Avluft 18.4°C
Frånluft 19.6°C
och lufthastigheten förblev oförändrad.
Ingen iskaka dvs!
Dags att sparka igång kompressorn igen!  tummenupp
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #43 skrivet: 28 januari 2023, 20:46:02 »
Betyder ”dammsugit ventilerna” att du/ni dragit ut dem (dvs tagit bort från taket)?
Om inte - gör det. Dra rakt ned med lite kraft. Brukar kunna sitta rätt mycket skit i själva kanalen där man lätt kan komma åt med en vanlig dammsugare.
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2023, 08:00:03 »
Ja det har jag gjort ett par gånger, inte upplevt att där är väldigt smutsigt dock.
Kollade förbrukningen från gårdagen och den är fortsatt väldigt hög. Elpatronen kör massor. :(
