Författare Ämne: Varmvatten värms bara av elpatron Ecoel 1550 + ecoair 105  (läst 2296 gånger)
Swede123
Swede123
« skrivet: 20 januari 2023, 09:39:32 »
Våran värme fungerar ok men det verkar som att elpatronen värmer allt varmvatten, är det så det ska vara eller är det för att pumpen inte orkar med?
Vi hade övre pannan satt på 45 tidigare men då fanns det inte tillräckligt med varmatten för 5 personer så höjde till 55 och stängde av extra varmvatten. Innan hade vi visserligen bara extra varmvatten påslaget 2 timmar på morgonen och 2 på kvällen, kanske man kan ha det på mer än så och det blir ändå billigare drift än att ha den på 55 hela tiden?
Min fråga är; när det inte är munis grader ute borde pannan klara av att värma varmvatten om jag stänger av övre elpatronen? Jag provade det när det var +5 men då dippad varmvattnetnet  till 37 grader.
Jag hade patronen på 3 kwh under natten och det fanns varmt vatten när vi vaknade, provade att ändra den till 1.5kwh och det står fortfarnde på  bara på 39. Det känns inte optimalt att den ska behöva 3kw för att värma varmvatten när det bara är -2 ute?
Våra inställningar är
43 justering 2
temp ute -2
Panna 39 (55) at
Framledning 37 (37)
Panna nedre 38 (42)
Hetgas 80
Komp till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 35/39
Ute VP -2
Radiator pump till
Effekt kW 1.5+0
Strömuttag 9(25)
Shuntventil
Fördröjd shunt  0
INSTÄLLNINGAR
Elpanna 55
Elpanna mc kW 1.5
Elpanna nedre 55
Värmepump tillåten
Rumsgivare nej
Elpanna Max kW 1.5
Elpanna nedre 55
Elpanna nedre kW 6
Fördröjd shunt 180
Huvud säkring A 25
Extra VV Min 60
Extra VV Elpanna 54
Fjärrstyrning VV
VV höjning ja
  • Antal inlägg: 31274
SV: Varmvatten värms bara av elpatron Ecoel 1550 + ecoair 105
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2023, 09:46:21 »
Detta är ju den minsta modellen av EcoAir, så beroende på husets storlek så kan det nog vara så att kompressorn inte orkar värma högre.
Du kan läsa av historisk driftinfo hur mycket den går senaste 24 h och hur många starter den har?
Swede123
Swede123
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2023, 16:45:05 »
Just nu är det det 4 grader ute, kompressorn är på men ändå visar patronen att den kör på 1,5kwh, varför tror du att det är fallet? Ingen har dischat eller använt vatten sdsenaste 8 timmarna.
Aktulle drift info visar
Ute 4
na 47 (45)
Framledning 33 (33)
Panna Nedre 38 (40)
Hetgas 74
Kompressorn till
VP in/ut 34/38
Kompressorn drifttid  24h= 17:13hr
Starts 27
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2023, 08:22:48 »
OK, det är CTC:s normala logik, jag skulle nog benämna den som en elpanna med värmepumpstillskott, i alla fall funkar styrningen lite så.
Trots att värmepumpen bara går ca 72 % av tiden så elspetsar den, jag vet bara ett sätt att få den att sluta, spärra elpatron.
Men gör du detta så måste du hålla koll på grejerna dagligen så att ingenting fryser sönder om värmepumpen stannar av nån anledning.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2023, 10:43:33 »
Det är den övre patronen man kan spärra. Den undre ska man inte spärra då den ska träda in om värmepumpen lägger av eller det är för kallt ute.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
  • Dot gäster: 4055
