Författare Ämne: Gissningar på livslängd på nibe 1245-6  (läst 1618 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 20 januari 2023, 07:08:51 »
Hallå Gott folk
Jag har har en nibe 1245-6 som går bra, inga problem hittills.
Den är installerad år 2010 på hösten, dvs drygt 12 år gammal.
Drift timmar nu 52 373
Antal starter 66 824
När jag installerade den fick jag till mig att beräknad livslängd
var ca 70 000 timmar.
Verkar vara en bra pump, vad tror ni om livslängden ?
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Gissningar på livslängd på nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2023, 09:25:49 »
Kör tills det ryker
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2023, 09:47:21 »
Man brukar ju prata om 50 000 till 80 000 timmar på en kolvkompressor.
Det lönar sig inte att byta i förtid så länge pumpen levererar, det där är en bra och effektiv maskin.
Om några år när den gjort sitt så borde leveransproblemen vara historia.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2023, 16:46:59 »
26715 timmar stannade min gamle från 80-talet på.
Den hade kanske ett hårt första liv med hög kondenseringstemp. (Knappast liv 2 hos mig med så noggrann loggning och finlir ::)  )
Eller så finns det även en åldersfaktor på isolering av lindningar etc som till sist drog kortaste strået.
Sjövärmepump modell 1981..:
