Författare Ämne: Styra rumsgivare  (läst 1776 gånger)
  • Antal inlägg: 2206
Styra rumsgivare
« skrivet: 19 januari 2023, 20:42:31 »
Om jag monterar ett potta med 44kohm parallellt och styr motståndet, borde bli ca +3°C, finns det något problem med detta, tex är det för stor ändring?
Har ställt max fördröjning på elpatronen.
Någon som gjort liknande på IVT Greenline (ht plus, rego 637)?
« Senast ändrad: 20 januari 2023, 01:18:52 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31226
SV: Styra rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2023, 09:41:50 »
Varför vill du göra detta?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2023, 16:34:16 »
Höja och sänka värmen,  (inte till iskallt dock)
Köpt en Shelly.
Så antingen veckotimers och/eller utifrån elpris.
därtill stödelda i braskaminen.
Trevar mej fram nu ☺️, trial and error
Fick nu slutande kontakt i Shelly om timpriset (i Finland) är under satt nivå... Hur koppla motstånden? ?
En annan fråga (kanske rudimentär för de som vet)
Om man köper en buffert tank,  hur styr man den?  Går det tex med en extra cp som startas och stoppas?
« Senast ändrad: 20 januari 2023, 21:52:27 av Börje__ »
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2023, 16:33:26 »
Motståndet på rumsgivaren sjunker med ökad temperatur så du ska parallellkoppla din shelly med rumsgivaren.
Formeln är Rtot=1/(1/R1+1/R2)
Så om det t ex är 20 C inne (5,87 kOhm) enligt tabellen och vill att värmepumpen ska sänka innetemp med 5 C så ska rumsgivaren visa 25 C (eller åt det hållet).
Vridpotten ska då ställas på 1/(1/4,7-1/5,87) = 23,6 Ohm
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2023, 18:44:55 »
Hej igen, tack för din input. :)
Har letat efter ett API för SE3 utan att vilja prova någon, för det fungerar nu med Finland och det är ju just nu väldigt likt SE3.
Skall nog köpa en Shelly till och testa mer med.
Har även funderat och tror jag skall koppla motståndet + pottan i serie och sedan Shellyn parallellt med pottan.
Tänker mej ca 3 C skillnad,  5,87 kOhm +0,8 = 6,67  dvs 20 C till 17 C
Så slutande kontakt skall ge 5,87 och bruten 6,67.  Bara exempel men pottan ställer jag på 0,8 till att börja med.
"Gasa" vid övergång från högpris till lågpris sköter nog pumpen själv med rumsgivarpåverkanfunktionen? Skall prova.
Tror det blir kanon att alltid ha låg grundvärme vid högpris och något drägligare vid "ett lägre" pris.
Med låg grundvärme kommer det bli att vi fryser och därför tvingas ladda braskaminen, kanon !!
=>Ju fler dagar med högpris kräver mer kamineldning, för då blir månadsmedelpriset högre. Självspelande piano så att säga  tummenupp
Börjar med spotpris 150 Euro (1,60), lätt att ändra.
Skall nu läsa på om ngn buffert tank, en 250 liters skall väl rymma ca 5 kWh  (20C till 40C), är väl alltid något ?
Så kör min E7 50%, dvs 3,5 kW/h så räcker det 2h eller egentligen längre med lägre och lägre temperatur.   Tänker jag rätt?
« Senast ändrad: 21 januari 2023, 21:43:18 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2023, 09:47:14 »
Om du gör detta så tror värmepumpen att det är 17 C inne när det egentligen är 20 så då gasar den tills rumsgivaren visar 20 och i verkligheten är det typ 3 C varmare, är det detta du vill?
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2023, 10:05:00 »
Tack för svar.
Jag vet inte, kanske gjort en tankevurpa nu och det rätta är enligt ditt förslag.
Och kanske 20C inställt blir 17 eller 23 på riktigt.  Nu med originalgivare ger 20C två grader lägre, dvs 18C
Enkelt hursomhelst att prova båda alternativen☺️, tack igen🙏
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2023, 07:33:40 »
Återkommer nu.
Potentiometern är i serie men reläet har jag inverterat. En bonus blev även att rumsgivaren nu visar mer rätt i normalläget, nu bara 0,5°C fel.
Har även fått igång timern men är inte riktigt rätt som jag vill ännu.
Potentiometern är lite känslig,  bör bytas till ett mindre, kanske 4,7k istf 47k.
Glad att jag inte gjorde detta på utegivaren som jag läste någonstans, rumsgivaren kompenserar ju denna för sol & vind. Tex min utegivare sitter under takåsen och fångar ev. morgonsol och soliga dagar.
Sist, Hittar någon ett API gränssnitt för SE3 till Shellyscriptet, så snälla dela 🙏
« Senast ändrad: 25 januari 2023, 07:41:22 av Börje__ »
