Författare Ämne: Kylvätska  (läst 1813 gånger)
Utloggad Mats6409
  • Antal inlägg: 8
Kylvätska
« skrivet: 19 januari 2023, 20:38:42 »
Hej. Ska det se ur så här ?
Hittar ingen behållare där man kan fylla på kylvätska.
Vad behöver göras ?
Tacksam för tips från någon som vet  :)
« Senast ändrad: 19 januari 2023, 20:47:46 av Mats6409 »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kylvätska
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 21:08:35 »
Ser ut arr vara en säkerhetventil till vänster om manometern, med ett spillrör ner till under VP.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Kylvätska
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2023, 07:25:28 »
Du skriver kylvätska men du menar den kalla sidan på värmepumpen?
Där finns det en blandning av vatten och sprit.
Normalt så är det en trycksatt expansionskärl ( det röda på bilden) som hanterar den varma sidan från VP. I den kretsen finns det bara vatten. Du ska ha en ventil för att fylla detta normalt kopplat på varmvattnet.
Den kalla sidan är inisolerade och du bör hitta ett på fyllnadskoppel som är isolerat in i ett fyrkantigt svart block.
Du bör även ha ett expansions kärl på denna sida också. Det kan vara ett trycksatt såsom det röda eller en vit tank.
Ta lite mera bilder så att vi ser helheten
MVH
Tony
« Senast ändrad: 23 januari 2023, 08:01:08 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Mats6409
  • Antal inlägg: 8
SV: Kylvätska
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2023, 11:46:30 »
Hej, ja jag menar kalla sidan.
Jag har en arbetstank (tror jag att det heter) (bild 1), i den tror jag att expansionskärlet på varma sidan sitter (bild 6 och 7)
Om jag tolkar dig rätt är det röda expansinskärlet det på den kalla sidan (bl.a. bild 2) och påfyllnadskopplet är det på
bild 2,4 och 5.
Med tanke på manometern så verkar det behöva fyllas på på den kalla sidan.
Kan man fixa detta själv ?
Är van att skruva då jag jobbat som elektriker hela livet så tummarna sitter på hyfsat rätt ställe  ;)
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
SV: Kylvätska
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2023, 08:09:42 »
Ja du har fattat rätt.
Enklast är att fylla på med en pump och du fyller med en 30% spritvattenblandning.
Eller så fuskar du och ansluter kallvattnet med slang från kranen och fyller på.
Trycket i kranen funkar som pump.
Det lilla som du fuller på med vanligt vatten är ingen fara.
Var dock försiktig efter som trycket på kallvattensidan är betydligt större än vad din köldbäraresida är designade för.
Du kan även ta din trädgårdslang som är cirka 20 meter lång och hälla i sprit först som du sen trycker in i ditt påfyllnadskoppel.
Sen ska man inte ansluta kallvatten på detta vis eftersom det kan finnas en liten risk att sprit kommer in i kommuns tappvattensystem.
Chansen för detta är dock minimal men regelverket är klart, Du får inte men det är många som fuskar lite.
MVH
Tony
Utloggad Mats6409
  • Antal inlägg: 8
SV: Kylvätska
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2023, 13:25:25 »
Tack för mycket bra information  tummenupp
Några ytterligarefunderingar:
Var på kopplet skall påfyllning anslutas ?
Är det en inbyggd backventil som förhindrar att det sprutar ut innan jag ansluter påfyllning?
Är det en standard koppling för anslutning och i såfall vilken ?
Kopplet ser inte så fräscht ut men är kanske ganska normalt?
Se bifogad bild på kopplet
