Författare Ämne: F750 låser gradminuter  (läst 1040 gånger)
Utloggad limee
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 januari 2023, 11:07:11 »
Problemställning: Senaste 3 dagarna har pumpen vägrat minska antalet gradminuter under gränsen som aktiverar elpatronen, varpå temperaturen inomhus stadigt sjunker (antagligen då kompressorn inte hänger med). Minskar jag antalet negativa gradminuter (d.v.s. minusvärdet minskas så det kommer närmare 0) som krävs för att aktivera elpatronen så minskar maskinen bara antalet (negativa) gradminuter som krävs så att den ligger 1 gm under värdet fortsatt.
Resonemang och teori:
- Kompressorn måste jobba på max i minst 10 minuter, annars tillåts inte elpatronen gå in och hjälpa till (detta har jag läst på ett annat forum men vet ej om det stämmer?).
- Kompressorn har under perioden minskat från att ligga runt 90hz till runt 75 hz.
- Luftgenomströmningen är i sak konstant under perioden, runt 200 m3/h. Filtret är rent.
- Jag förutsätter därför att skälet till att kompressorns hastighet minskat är att temperaturen minskat i huset då kompressorn inte orkat med och elpatron ej startat.
- Utomhustemperaturen har minskat med 2,5 grader (från 3 -> 0,5) under perioden.
Slutsats:
Jag har för lite marginal avseende att starta patronen. Om temperatursänkningen utomhus sker långsamt så har kompressorn försökt klara sig själv för länge. Den har p.g.a. lägre temperatur inomhus inte orkat komma upp i max varvtal (som krävs för elpatron) och elpatronen har därför inte startat - vilket leder till en ond cirkel där temperaturen bara sjunker och kompressorn går långsammare.
Mina frågor:
- Stämmer ovan ang. att kompressorn måste gå på max innan patronen startar - annars tillåts inte gradminuterna sjunka under gränsen som krävs för start?
- Om så, vad är syftet? Lösningen blir om så att se till att man startar patronen tidigare. Kan man stänga av det?
- Vad borde pumpen ligga på? Min top-notering senaste 24 timmarna är 94Hz. Är det inte bra nog? Topp-noteringen senaste 30 dagarna är 105hz.
- Vad kan jag tänka på (förutom ett rent filter) för att få upp varvtalet på pumpen?
Lite mer data:
- När problemet började denna gång låg vattentemperaturen till golvvärmen (tilloppet) på runt 30 grader.
- När jag gav upp (och forcerade elpatron idag) låg den på 22. Det tog 3 dyng att gå från 30 -> 22 grader.
- Luftflödet genom maskinen har vart konstant under perioden.
- Golvvärmepumpen pendlar mellan 0% -> 100% och verkar generellt ligga runt 50%
- Bottennoteringen för antalet gradminuter senaste 7 dagarna är -1100 (vilket är vad som krävdes för elpatron).
- Det har långa stunder legat på -1099 men så snart den når -1100 har den gått  upp till ~-400 igen.
- Under samma period har patronen gått 2 gånger (i 30 min) men c:a 6 höjningar har skett (men ingen senaste 3 dagarna). Nibes grafning av patronen verkar dock inte så granulär.
- Jag har använt funktionen som optimerar för spot pris under perioden.
- Jag grafar pumpen hyggligt detaljerat. Ovan info kommer från spaningar över senaste 30 dagarna (för olika perioder) i grafmaterialet. Jag kan få ut historisk data om ett antal parametrar om det hjälper.
- Huset är 2 våningar, c:a 180 m2 med vattenburen golvvärme på bägge plan.
Vore jättetacksam om någon kunnig dels har synpunkter på min teori (rätt eller fel), dels kanske har någon idé om vad jag borde göra annorlunda.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
SV: F750 låser gradminuter
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 12:31:56 »
This sounds like the stop temperature for the cartridge ("stopp av tillsats") is too low. This threshold will be compared against the average outer temperature ("medelutetemperatur") and cause activation of the cartridge, if that temperature falls below the threshold. If during colder phases of the day/night cycle this averaged temperature doesn't go low enough (to reach the cartridge's stop temperature), the filtering time ("filtreringstid") might be too high (e.g. 24h -> try lower values like 8h or even 0h to have a direct effect of the outer temperature). You could also increase the threshold.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad limee
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2023, 13:15:08 »
Thank you! I will look into this!
