Författare Ämne: Hur ställa in fjärrvärmen när jag kör luftvärmepumpen?  (läst 2307 gånger)
Majsi
Majsi
« skrivet: 19 januari 2023, 08:25:29 »
Jag har fått flera olika förslag på hur jag ska ställa in fjärrvärmen när jag pratat med personer på fjärrvärmebolaget ang att jag vill att uppvärmningen i huvudsak ska komma från luftvärmepumpen.
En föreslog att jag skulle ha ”full” värme på reglercentralen och sedan dra ner termostaterna på radiatorerna på lägre än luftvärmepumpen.
En annan föreslog att jag skulle ha full värme på termostaterna för att sedan dra ner på reglercentralen så att värmen som går ut i huset ligger lägre än den som kommer från luftvärmepumpen.
Vilket är bäst? Och hur vet man att det är luftvärmepumpen som går igång primärt och inte fjärrvärmen?
Vidare sa någon också att även om man stänger termostaterna helt men har reglercentralen på tex 18 grader så blir det en viss förbrukning som då förstås kostar. Hur är det med det?
SV: Hur ställa in fjärrvärmen när jag kör luftvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 09:25:11 »
Sätt ner termostaterna ordentligt (t.ex. på 15 °C) i alla rum som istället nås av värmen från luftvärmepumpen. Fjärrvärmen får fixa varmvatten och värma övriga rum (t.ex. de rum som har stängd dörr). Om el-priset skenar igen kan man kolla upp om fjärrvärmen är billigare än luftvärmepumpen i drift (el-priset ca 3 ggr högre eller mer än fjärrvärmepriset).
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2023, 10:00:15 »
I rum som kan värmas av värmepumpen skulle jag dra ned termostaterna till frostskydd.
Blir det så kallt att värmepumpen inte orkar längre, vrid upp en radiator på önskad temp, t.ex. 22 grader, i rummet "längst bort" från värmepumpen, den radiatorn avlastar då värmepumpen så att de räcker till för övriga rum.
Räcker det inte så öppnar du ytterligare en termostat.
Man har ju vissa fasta kostnader för fjärrvärme, som inte försvinner även om du inte värmer huset, det kommer du aldrig ifrån, så du ska bara jämföra det rörliga fjärrvärmepriset med elpriset, blir elpriset 3 gånger högre än det rörliga fjärrvärmepriset är det billigare att värma med fjärrvärmen.
Att det kan kosta även om du värmer med värmepumpen beror nog kanske på att det finns en flödestaxa också, inte bara en taxa för energin, men flödet över växlaren skall normalt dras ned automatiskt om du har låg energiförbrukning från fjärrvärmen.
Det ska finnas en automatiskt strypning av flödet så att returetempen på fjärrvärmen inte blir för hög. (Det kostar energibolaget i form av ökade värmeförluster på returledningen)
Majsi
Majsi
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2023, 07:33:54 »
Ja det är så jag har gjort men man blir ju osäker när man får så olika bud och elpriset inte är sig likt. Bra med konkret jämförelse att elpriset inte överstiger 3 ggr fjärrvärmepriset!
Majsi
Majsi
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2023, 07:38:24 »
Bra förklaring där på flödestaxan! Nu fattade jag vad han på fjärrvärmebolaget pratade om. Nu när elpriset verkar lugna sig ska jag göra nytt försök med värmepumpen.
