Författare Ämne: Nibe Fighter 1235 LP larm  (läst 1262 gånger)
Mattias Ribbing
Mattias Ribbing
« skrivet: 19 januari 2023, 00:25:31 »
Fick idag igår ett LP larm på min 1235 (ca 13 år gammal). Där jag bor är det ca 1-3c utomhus. Efter omstart så kommer larmet tillbaka 5 - 10 min efter cirkulationspumpen gått igång. Nu står den på eldrift för att familjen ska slippa stå utan varmvatten. Servicefirman som jag pratade med idag kan inte skicka ut någon på en - två veckor, men sa efter genomgång över telefon att jag behöver början med att fylla på Etanol, göra rent filtret och sedan lufta när trycket kommer upp. Även öka flödet på pumpen för att få upp trycket. Är inte så teknisk men kan med tydliga instruktioner få en del gjort. När jag tittar i instruktionerna så tycker jag det är svårt att tolka vad dom menar och vart allt sitter. Skulle helst vilja ha en videoinstruktion med steg för steg...vore lättare att förstå.
Dock osäker på: 1. Vart kan jag se hur mycket etanol det är och hur mycket som behöver fyllas på? 2. Vart fyller jag på (förstod det som att jag måste ha en pump för att fylla på etanol)? 3. Se bifogad bild: på det oranga expansionskärlet är det 0 tryck. Varför? 4. Filtret (i köldbäraren?) behöver rengöras. Vart sitter filtret? 5 Vart luftar jag sedan systemet?
Har mätt temperaturen in och ut rören vid köldbäraren och det är ca 11c skillnad på rören.
Tack, Mattias
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 1235 LP larm
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 11:09:01 »
Sitter det oranga kärlet på köldbäraren?
I så fall är det lite småknepigt att trycksätta denna, då måste man pumpa in ny etanolblandning, det är inte så jätteenkelt tyvärr.
Man måste ha lite grejer för att kunna göra detta.
Antar då att det inte finns något vitt plastkärl?
Filtret sitter antagligen under isoleringen på inkommande köldbärare, i närheten av kärlet.
Man brukar kunna känna en klump där, har du tur är det en filterball.
https://www.lkarmatur.se/globalassets/inriver/resources/248058-lk-522-filterball_instruction_a6.pdf
Men kolla och återkom om det är nått annat typ av filter?
Luftningen sker på högsta punkten, undersök rören och se om det sitter luftningsnipplar på högpunkterna?
Mattias Ribbing
Mattias Ribbing
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2023, 17:28:33 »
Ok, det låter som att det är lite mer komplicerat än vad jag trodde från början. Har fått tag på en röris från en annan firma som kommer i morgon bitt så att det blir rätt från början!
