Författare Ämne: rengöring av plattvärmeväxlaren i utedelen  (läst 4065 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 18 januari 2023, 21:45:56 »
Fick för ett par månader sedan larm i innedelen om lågt flöde. Efter att yrkesman spolat plattvärmeväxlaren så har allt fungerat som det ska (han fick ut någon rostfärgad sörja som nästan var lite oljig ur plattvärmeväxlaren). Men nu har flödet åter börjat falla (vilket yrkesmannen upplyste mig om att det kunde göra och han rek mig i sådant fall att få hela radiatorsystemet spolat). Jag vill dock avvakta med spolning av radiatorsystemet till varmare tider, och tänkte därför prova att åter spola plattvärmeväxlaren i utedelen. Ngt jag ska se upp med vid spolningen så att jag inte sabbar ngt? Jag kopplar ju loss de bägge anslutningarna ifrån innedelen (efter att de har "stängts av") och sätter en trädgårdsslang i endera anslutningen på utedelen och spolar först på ena hållet och sen på andra hållet?
Avser en 1 år gammal Mitsubishi Ecodan (package=radiatorvattnet går ut i utedelen för att där bli uppvärmt). Radiatorsystemet i huset är ett 2-rörssystem från 50-talet. Full värme i alla radiatorerna utom i ett som bara blir lite ljummit (kanske är det igensatt kanske är det strypt på returen)
  • Antal inlägg: 5462
SV: rengöring av plattvärmeväxlaren i utedelen
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2023, 22:47:39 »
Inget att vara orolig för. kopplar du loss växlaren från värmebäraren och spolar först backlänges och sedan framlänges är det bra. Något som man kan göra för att det ska bli lite effekt på spolning. Spola först igenom, sen tömmer du en del av vatten i slangen så det kommer luft i den. Luft och vatten samtidigt sliter loss skiten som finns i växlaren. gör det baklänges då.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2023, 09:22:53 »
Tack för ett snabbt svar :) Sen återstår nästa utmaning: att ej få in allt för mycket luft i systemet när jag ska fylla på vatten efter att spolningen är klar. Gissar på att jag måste fylla på genom att öppna den kran på innedelen som man alltid använder då man fyller på vatten i radiatorsystemet? Och att hålla ventilerna till och från radiatorsystemet stängda. Och att släppa ut luften genom ngn lämplig ventil - har för mig att det sitter en säkerhetsventil i utedelen.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2023, 08:53:20 »
Finns det ingen  filter före plattvärmeväxlare?
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 16 april 2023, 20:39:40 »
Jodå men det var ingen smuts i filtret. Spolade plattvärmeväxlaren idag och fick ut en del rostfärgat vatten (ej oljigt som förra gången) - dock inga partiklar. Flödet ökade något men är ej så högt som det varit tidigare. En tekniker ska komma i veckan för att byta cirk.pumpen och växelventilen.
Kniven57
Kniven57
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2024, 08:45:29 »
Har samma problem. Hur gick det?
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2024, 21:42:03 »
Det är ett tag sedan nu men det slutade med att jag fick ta ut andra tekniker (bytet av cirkpump och vxl-ventil hjälpte ej) som spolade hela radiatorsystemet från källaren där värmepumpens innedel står. Kom mycket svart vatten - ganska intressant. Dessförinnan hade de spolat värmeväxlaren i utedelen med varmvatten och citronsyra - den var så pass igensatt så det tog 2 timmar av spolning att få någorlunda bra flöde genom den. Men sen bli det bra flöde i hela radiatorsystemet. Dock la jag märke till att flödet försämrades något i slutet av värmesäsongen i år. Ska se om jag hinner spola värmeväxlaren i utedelen senare i sommar.
Kniven57
Kniven57
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2024, 23:15:02 »
Hej. Tack för snabbt svar. Mitt flöde var nere på 5 l/min. Jag spolade utedelen själv mha hink med avkalkningsmedel och dränkbar pump lite mindre än en timma. Flödet ökade till 9 l/min vilket fortfarande är lågt. Så nu har jag beställt citronsyra och ska spola längre tid, så får vi se. Jag undrar om man kan spola radiatorkretsen likadant genom att spola från utedelen via elpannan?
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2024, 20:26:11 »
Jag fick lite tips inför min ev. kommande spolning - spola först baklänges. Spola alltså in i det hål i växlaren där radiatorvattnet normalt kommer ut. Och sen är det tydligen tvunget att citronsyran ska blandas i ljummet vatten. Jag är ytterst tveksam till att spola radiatorkretsen från värmeväxlaren, men orkar bara pumpen med så varför inte ....... När de spolade rad.kretsen hos mig så stängde de alla radiatorer på termostaterna utan den radiator som skulle spolas. Så fortsatte radiator efter radiator ....... Mina radiatorer har även en avstängningsventil nertill - den öppnade de för fullt när den radiatorn spolades (kom bara ihåg hur många varv du skruvar för att stänga resp rad) .........
  • Dot gäster: 4061
