Författare Ämne: Trimma delta för gvv  (läst 971 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 18 januari 2023, 21:32:32 »
Hej, min 10+ år gamla 1245 går fint, men jaghar ett par frågor till er på forumet;
i) delta på radiatorslingan är ca 8 grader, 70% av huset hår på denna, men har även en golvvärme ikällarrn som bara diffar 4-5, bör jagsänka cirk pumpen så att deltat ökar ?
ii) min kylkille har gått i pension, brukade komma en gång om året och tömma filtret.  Något jag kan höra själv (normal händig) ? vad är detför mer för u derhåll så länge allt funkar utan fellarm ?
Tacksam för alla svar
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Trimma delta för gvv
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 11:37:29 »
Om golvvärmen har en egen cirkpump (antar att så är fallet) så är detta helt OK.
Jag har tömt filtret en gång under alla år jag haft värmepumpen hemma, och det var inte mycket skräp den den då.
Håll koll på temperaturerna under drift, kolla till den då och då, om tempdiffen ser ut att öka så är det dags att rensa filtret. (Kolla både varma och kalla sidan)
Så mitt underhåll är väldigt behovsstyrt.
