Författare Ämne: Rabatt vid köp av 2 Lvpumpar?/skillnad 3 vs 4kw kyla  (läst 2324 gånger)
Utloggad Palle_h
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 januari 2023, 17:21:23 »
Hej funderar på att köpa två lv pumpar till vår 1 1/2 plans villa som är 95m2 nere och 60m2 uppe.
Frågan är kan man räkna med någon rabatt när man köper två pumpar direkt,vad är era erfarenheter?
Samt skiljer det mycket om en pump kan kyla med 3kw eller 4kw? Då jag sett många pumpar bara klarar 3kw i kyla men har väldigt bra prestanda annars.
Tack för era svar tummenupp
« Senast ändrad: 18 januari 2023, 17:31:36 av Palle_h »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Rabatt vid köp av 2 Lvpumpar?/skillnad 3 vs 4kw kyla
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2023, 18:23:25 »
Är det kyla du är ute efter så finns det Kaisai 12 eller 18 med bra effekt och rimliga priser.
”Standard” är oftast 2,5 eller 3,5 kW kyla på värmepumpar.
- räkna med en effekt på ca 50-80watt /kvadrat du vill kyla.
Så kyla uppe där det är varmast behöver du 4200w och nere 4750watt. Ish.
Mängd rabatt typ 500:- installatören slipper åka fram en gång mindre.
Utloggad Palle_h
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2023, 19:05:05 »
Nej jag är inte ute efter bara ac utan en luftvärmepump som kyler bra också, tycker det verkar som Daikin kyler bra oftast.
Tack för dina tips!,👍
« Senast ändrad: 18 januari 2023, 19:13:52 av Palle_h »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2023, 19:56:27 »
du bör kunna tjata till dig lite rabatt även om det just nu är säljarens marknad och de behöver bara ta kunder som betalar mest.
60kvm uppe me snetak?
enklare i så fall att räkna hu många kubik luft det är
beroende på isolering och bivärme så runt 30W per kubik luft kyla.
Generellt brukar jag rekommendera 12ór för de som vill ha kylmöjlighet men värmen är viktigast och då en 9'a skulle räcka
Utloggad Palle_h
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2023, 20:25:14 »
Jo det känns som pumparna gått upp 4-5000:- eller har jag fel? Vad 12 eller 9a betyder vet jag inte?
Det är 60m2 med snedtak och vanlig takhöjd.
Det känns generellt som installation på ovanvåning drar iväg snabbt i kostnad,då extra meter för kylslangar kostar mycket samt elektriker för extra uttag och sladdragning inkoppling.
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2023, 20:27:25 »
Tänk på att vissa kan ge rätt hög rabatt vid beställning av 2 eller 3 i samma fastighet men ändå vara dyrare än en annan återförsäljare som inte ger rabatt så stirra dig inte blind på en rabatt  ;)
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2023, 19:54:41 »
Visst är det angiven BTU? Multiplicerat med 1000 uppger kyleffekt i BTU.
Numera verkar de flesta på svenska marknaden använda 25 eller 35 istället. Multiplicerat med 100 anger kyleffekt i Watt.
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2023, 15:46:54 »
Javisst british termal unit. en världsuniversell enhet....
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2023, 16:16:16 »
Strömförbrukningen bör inte överstiga 10A,
För 5,1kW (18000BTU) modeller är den maximala strömförbrukningen ca13-15A.
För svenskt klimat räcker gott ochväl 3,5kW (12000Btu) för kyla. viktigare är placering.
