Författare Ämne: IVT 490 byte till f370 eller fighter  (läst 2004 gånger)
johan_SSSS
johan_SSSS
« skrivet: 18 januari 2023, 14:36:05 »
Har en IVT 490 som sjunger på sista versen.
Skall ersätta den och försöker hitta rätt i värmepumpsdjungeln.
Hur motiverar man en dyrare pump som
NIBE F370
Istället för en billigare variant som Nibe Fighter
Är ju rejäl prisskillnad.
Har 140 kvm radiatorer och ett golv med golvvärme.
Mvh/ J
SV: IVT 490 byte till f370 eller fighter
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2023, 15:37:54 »
Priserna på värmepumpar har stigit mycket senaste året och leveranstiderna är nu extremt långa på många håll. Kanske Comfortzone RX50 skulle vara bra om du ser över avluftskanalens isolering?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2023, 15:48:42 »
Har du fått konstaterat vad det är för problem?
Så läng den inte rostat sönder är de reparerbara.
Om man försöker analysera problem som uppstår så brukar man hitta vad felet är.
I bland är det komponenter för någon hundralapp som bråkar.
Hur gammal är IVT-n? min är 20 år och inga problem.
Sen finns det klart ännu effektivare frånluftspumpar i dag som "kramar" ännu mer energi från frånluften så avfluten sjunker ända ned mot -15 grader.
« Senast ändrad: 18 januari 2023, 15:51:00 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2023, 20:25:47 »
Måste fråga om du fortfarande har original kompressorn i din IVT490  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2023, 08:57:37 »
Ja original kompressor fortfarande, kompressorn består ju av flera komponenter, inbyggt startrelä och startkondensator som åldras, går klart att byta vid problem.
CPU styrkort fick bytas efter ett åsknedslag i närheten för 14 år sedan, då utgivarens ingång la av.
Utgivarens kabel ca15 m lång så det var som en antenn. Kabeln är en 4 X 2 pars kabel, har nu kopplat om så 6 ledare är jordade så nu mindre känsligt för åska hoppas jag. Hetgas GT6 givare också bytt.
« Senast ändrad: 26 januari 2023, 19:32:39 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
